Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Наводка на термометр сопротивления
    По умолчанию Наводка на термометр сопротивления
    Есть два прибора ОВЕН ТРМ 10. Используются только в качестве измерителей температуры. В качестве датчиков используются два сдвоенных термометров сопротивления 50П (два в одном корпусе модель с коммутационной головкой). К вторые пары термометров подключаются в входам старых советских регуляторов P17. Проблема в следующем: когда включаем питание P17 - на ОВЕН ТРМ 10 медленно начинает подниматься температура. При отключении питания P17 или отключения термометра сопротивления от его входа - температура медленно ползёт назад? Кто сталкивался с подобным? Нагреватели при этом отключены.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Марку термометров сопротивления по подробней можно увидеть?
    http://www.owen.ru/catalog/termopreo...p_tsm/87380592
    Модель 045 из таблицы. Градуировка 50П.
    По ходу получается как один термометр на другой даёт наводку.
    Похоже, у вашего P17 слишком большой измерительный ток через ТСМ, он подогревает оба датчика, что и регистрирует ТРМ 10.
    Наводка не может быть постоянкой, из-за наводки показания скачут вверх-вниз.
  1. Термометр с звуковым сигналом
    от Алексей 23 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 19:44
  2. ТРМ 33 Щ4 наводка
    от Vrf в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 17:42
  3. Термо Преобразователь Сопротивления
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 08:14
  4. Термопреобразователь сопротивления ...
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 17:19
