Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Modbus TCP. Проблемы с чтением из Holding регистров.
    13.05.2015
    Саранск
    8
    По умолчанию Modbus TCP. Проблемы с чтением из Holding регистров.
    Прошу помощи вот по какой проблеме: есть ПЛК 304. Нужно настроить его как Modbus TCP svale, чтобы сторонняя система могла считывать и записывать ряд данных. Настраиваю в CDS3.5 SP5 Patch5 через конфигуратор оба контроллера. Выделяю под holding регистры 40 вордов. Проблема: если я пытаюсь считать 3 функцией значения каких-либо переменных, результат чтения нули. Хотя в режиме Online видно, что по данным адресам находятся значения отличные от нуля. Если те же переменные переместить в область Input регистров, все нормально считывается 4-ой функцией. Как прочитать значения из области холдингов? Версия прошивки ПЛК304: 2022.
    Используемые библиотеки во вложении. Версия слейва 3.4.3.0, ethernet версия 3.4.2.0
    13.05.2015
    Саранск
    8
    Благодарю, spectrum48k. Значит, будем делать через библиотеки. Хотелось бы ещё уточнить: те библиотеки, которые я использую - их достаточно, или, может, версию новее нужно использовать?
    13.05.2015
    Саранск
    8
    Тема закрыта. Для 304 ПЛК хватило и той библиотеки, которая была: Modbus TCP Slave версии 3.4.0.10. У меня был ещё 323 ПЛК, для него я использовала библиотеку Modbus TCP Slave версии 3.5.5.0.
  1. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  2. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 17:57
  4. ПЛК 110-32M slave, libmodbus TCP, ошибка чтения регистров: Bad file descriptor
    от SerJK в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 11:12
