Показано с 1 по 2 из 2
Тема: МВА8 мигает светодиод питания и RS-485
    Exclamation МВА8 мигает светодиод питания и RS-485
    Здравствуйте! К двум входам МВА-8 были подключены токовые датчики 4-20мА, а остальные, шесть входов, как сухие контакты. Модуль работал нормально, на лето был отключен от питания.После включения по осени начали мигать светодиод питания и светодиод RS-485. Отключили все линии связи (RS-485, питание датчиков 4-20мА и сами датчики), светодиоды продолжают мигают. Помогите разобраться в чем проблема и чем может быть вызвана данная неисправность прибора? Заранее спасибо всем откликнувшимся помочь.
    ...После включения по осени начали мигать светодиод питания и светодиод RS-485.
    Неисправен блок питания прибора.
    ...чем может быть вызвана данная неисправность прибора?
    Неправильное хранение прибора, бросок по питанию, отказ элементов БП.
    Для устранения неисправности, прибор с описанием дефекта надо доставить в ближайший сервисный центр ОВЕН.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
  1. ТРМ251 мигает rES
    от msagent в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 16:35
  2. Мигает индикация ТРМ-32
    от tegam99 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 19:13
  3. СП270 нет связи, мигает
    от XopHeT в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 10:22
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 17:03
  5. Зачем светодиод К2 в ТРМ138?
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 08:41
