Показано с 1 по 10 из 10
Тема: СП270 и OMRON по RS485 - нет связи
    По умолчанию СП270 и OMRON по RS485 - нет связи
    Здравствуйте, форумчане!
    Помогите с моим вопросом. Имеется панель СП270 (master) и контроллер T100MX. Организовал связь по RS485 по протоколу Omron CPM/CQM Series. По программе COM Port Toolkit отслеживаю посылки.
    Панель:
    40 30 31 52 52 30 30 30 30 30 30 30 31 34 30 2A 0D @01RR0000000140*.
    ПЛК:
    40 30 31 52 52 38 31 34 38 2A 0D @01RR8148*.
    Панель пишет - нет связи. Панель рабочая. Контроллер старый, поддерживает только протокол Omron.
    4,212
    Панель:
    ПЛК:
    Думаю, что подавляющее большинство кроме протокола Modbus RTU/ASCII других протоколов для панели не использует. Поэтому про Омроновский Host Link протокол боюсь никто не ответит.
    Полагаю, что Вы воспользовались этим http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14367 и этим http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post101140
    Обычно, не зависимо от протокола, типичная ошибка - неправильный адрес ПЛК в элементах управления на экране или неправильный адрес регистра
    Мой канал на РУТУБЕ
    На запрос панели ПЛК отвечает правильно.
    Панель: адрес 01
    ПЛК: адрес 01.
    В программе панели 1 лампочка, перепробовал все регистры. Боюсь, что надо переделывать протоколы связи. На все другие протоколы панель отвечает ошибкой.
    4,212
    Панель: адрес 01
    ПЛК: адрес 01.
    Проект покажите. Потому, что непонятно если панель мастер, то где Вы смогли указать адрес для самой панели.
    Мой канал на РУТУБЕ
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Это какой то дремучий контроллер,возможно с этой панелью не работает.С CJ1M соединяется.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Как у вас и панель и плк один адрес?.Прикрепите параметры настройки СП, тогда может кто ответит.А вообще обратитесь на форум омрон cpu13.ru
    Последний раз редактировалось zendo057; 19.09.2015 в 14:38.
    Извиняюсь, некорректно ответил.
    Панель-мастер отправляет запрос на адрес 01:
    @01RR0000000140*.
    Контроллер отвечает по адресу 01:
    @01RR8148*.
    Скрины прилагаю
    Контроллер поддерживает формат только 38400,8,none,1
    4,212
    @01RR0000000140*.
    @01RR8148*.
    Скрины прилагаю
    Какой-то ответ ПЛК не полный. Посмотрел описание протокола http://paginas.fe.up.pt/~pfs/recurso...ual/sec11a.pdf
    В частности для чтения RR
    Как видно, после @01RR должен быть код завершения операции (End code), который при отсутствии ошибок равен "00", а уже за кодом завершения 8148*
    Аналогичное описание и здесь http://www.valtek.es/ftp/Omron/PLC/C...65e11/sec4.pdf
    НО вот вики https://en.wikipedia.org/wiki/HostLink_Protocol отправляет сюда http://www.tri-plc.com/HostlinkE10.pdf. В этом документе как раз такой ответ предусмотрен как у Вас
    Возможно это более старый формат протокола, который панель не поддерживает.
    Там же в примере обмена параметры для порта 38400,8,none,1
    Так, что не факт, что
    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    На сколько я помню у омрона формат данных 7 и стопбит 2
    Мой канал на РУТУБЕ
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Спасибо за ссылки! Подозреваю, что действительно, протокол панели не совсем подходит. В документации контроллера сказано, что поддерживается протокол OMRON C20H. Контроллер выпущен в 1998 году(T100MX). Новые контроллеры T100MX+, поддерживают MODBUS ASCII и RTU. Цена вопроса 380$ * 3+85$ пересылка (от производителя). Буду пробовать разобраться с протоколом панели, потому что денег на новые контроллеры не дадут.
  1. СП 270(slave) ПЛК154(master) по RS485 нет связи
    от desperadoes в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:15
  2. ПЛК160-СП270 - нет связи
    от egik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 15:50
  3. СП270 нет связи, мигает
    от XopHeT в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 10:22
  4. проблема связи си30-omron
    от __alex в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 11:57
  5. Нет связи по Ethernet
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 09:02
