Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Слаботочные блоки контактов
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    По умолчанию Слаботочные блоки контактов
    При построении систем автоматизации на основе ПР и ПЛК часто приходится сталкиваться с проблемой надёжной коммутации малых токов и напряжений. Низкое сопротивление контактов и надёжность срабатывания цепи обеспечивается лишь при условии, что ток через контакты превышает значение минимального коммутируемого тока, обычно от 0,02...0,5А.
    Это т.н. "ток смазки". (См., например, "Мощные электромагнитные реле. Справочник инженера" или Варламов Р.Г. «Краткий справочник конструктора радиоэлектронной аппаратуры»)
    Поскольку входные цепи ПЗ и ПЛК не обеспечивают достаточной нагрузки на контакты, надёжность повышают устанавливая дополнительные резисторы нагрузки.
    Например, используя Нажмите на изображение для увеличения.
    При наличии в атмосфере агрессивных паров и газов это весьма эффективный метод.
    Но проблема усугубляется при необходимости коммутации аналоговых сигналов и при использовании взрывозащиты типа искробезопасная цепь, когда применение дополнительной нагрузки невозможно.
    Планируется ли введение в номенклатуру устройств управления MEYERTEC слаботочных, например герконовых, контактных блоков?
    Икрогасительные цепочки промышленного исполнения? Ещё на вебинаре этот вопрос поднимал.
    Очень эффективный метод подавления помех на входа ПЛК. При отсутствии таких цепочек и длинных линиях можно долго искать глюки в программе.
    Сейчас используем соединительные платы: 3ПМ23-11 , 3ПМ20-11 , 3ПС5-10 .
    Можно и просто с "рыбой" внутри. Желательно вертикального крепления на поверхность и ДИН-рейку.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Иксрогасительные цепочки промышленного исполнения?
    Нет, я всё же о другом. Не об "искрогашении", а о коммутации слабых токов и малых напряжений, в том числе и в искробезопасных цепях (есть такой способ взрывозащиты).
    Не о платах, их много выпускают, хотя и другие фирмы. А о контактных блоках, которых в России не найдёшь.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 08.09.2015 в 11:13.
    В текущем предложении блок-контактов Meyertec медные контакты покрыты AgNi сплавом. Он не позволяет коммутировать сверхмалые токи. Однако у нас есть разработка позолоченных контактов. Но низкий спрос на такие изделия не позволяет их запустить в серию. Поэтому и полноценные испытания возможности коммутирования сверхмалых токов таким позолоченным контактом нашей разработки мы не проводили.
    Сысоева Ольга
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукции АН "Электротехническое оборудование"
    e-mail: o.medvedeva@owen.ru
    www.owen.ru/meyertec
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Позолоченные контакты не панацея. Герконовые контактные блоки для кнопок, переключателей и концевиков могут быть дешевле в производстве, но, вероятно, подготовка в выпуску потребует затрат.
    В России и КНР есть мощности по выпуску герконов. Но контактных блоков никто не предлагает. Меж тем как нефтехимия например в них остро нуждается.
    А под диаметр в панели 22 всего три фирмы в мире предлагают подобное.
    Позволю себе проилюстрировать свой запрос файлом.
    Нет, серьга не самодельная. Серьга, что на фото, хлипковата для данного блока. Блок пока предлагается в варианте без серьги. Серьгу пока дешевле купить фабричную, чем делать самому.
  1. фильтр дребезга контактов
    от Роланд в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 19:08
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 11:14
  3. Блоки питания
    от K.I.V. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 19:41
  4. дребезг контактов
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 20:13
  5. распиновка контактов Rs-485
    от light_finder в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 17:10
