Показано с 1 по 5 из 5
Тема: CANopen
    По умолчанию CANopen
    Кто нибудь пробовал работать с CANopen на СПК? Подключил к СПК коплер WAGO 750-338. Все заработало. Но периодически, пропадает передача данных (визуально видно по дискретному модулю выходов). Причем CODESYS никаких ошибок по связи не выявляет. После перещелкивания питания на коплере или после разрыва и восстановления связи (искусственного создания ошибки по связи) передача данных восстанавливается. Использую CODESYS V3.5 SP5 Patch 5. Прошивка и таргет - последние версии. Все библиотеки, связанные с CAN версии 3.5.4.0. На контроллере другой фирмы, такая связка прекрасно работает. В чем может быть причина?
    С марафоном r2dio работает без сбоев. Возможно нужно поставить heartbeat ?
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    Спасибо за ответ.
    heartbeat включен на менеджере. Возможно, чего то еще не хватает.
    Мои настройки:
    Здравствуйте! Пытаюсь создать в CodeSys V3.5 тестовый проект обмена СПК207 с компьютером по CANopen. Пока не получается. Помогите, пожалуйста.
    - СПК207 должена работать под управлением шины CANopen в качестве Slave узла;
    - Master шины – CANopen Master PCI-карта фирмы Beckhoff;
    - CANopen Slave узел должен иметь:
    - 1 TxPDO: COB Id – 1231, 7 байт, тип передачи – 255(async);
    - 1 RxPDO: COB Id – 1230, 5 байт, тип передачи – 255(async);
    - EMCY COB Id -1804;
    - Heartbeat.
    Не понятно:
    - как по каналу SDO настроить объекты PDO, тип передачи, задать EMCY COB Id, Heartbeat.
    Если возможно, то приведите пример.
    Так вопрос снимается. СПК 207 не может быть Slave CANopen
  1. Can-2.0 CANopen
    от UserOwen в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 00:33
