Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ТРМ 201 управление двумя приводами
    По умолчанию ТРМ 201 управление двумя приводами
    Есть такая задача:
    Ёмкость с жидкостью, датчик уровня аналоговый, два насоса откачки, одна ТРМ201. Необходимо контролировать уровень жидкости в ёмкости и выдавать управляющий аналоговый сигнал на насосы откачки. Наполнение ёмкости происходит автономно и непредсказуемо. Аналоговый управляющий выход у ТРМ201 всего один. Как можно выдать один сигнал (4-20) на два привода? Можно ли его каким-либо образом расключить без дополнительных технических средств? Или нужен какой-то разветвитель сигнала?
    4,174
    Цитата Сообщение от Papagun78 Посмотреть сообщение
    Есть такая задача:
    Включить оба приемника последовательно в линию 4-20.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Соединил "+" первого приёмника с "-" второго. Подал 20мА на оставшиеся клеммы. Результат: на первом приёмнике "обрыв датчика" на втором - 20мА. Если соединить "-" первого с "+" второго - то на первом приёмнике 20мА а на втором "обрыв датчика". Что я делаю не так?
    Выложи РЭ на свои привода или дай ссылку.
    Сейчас привода от меня далеко, я экспериментирую на МВ110-8АС. Все манипуляции провожу с аналоговыми входами 1 и 2. Но сами привода NORDAC SK-500E
    4,174
    C МВ110-8АС не получится, т.к. Каналы измерения гальванически связаны между собой и имеют общий отрицательный
    вход.
    Последовательно, в разрыв одного провода, можно подключать только гальванически изолированные приемники. Что для отдельных приводов будет выполняться.
    ЗЫ.
    Последний раз редактировалось petera; 31.07.2015 в 13:46.
    Мой канал на РУТУБЕ
    вход.
    ЗЫ.
    Спасибо, так и сделаю.
    вход.
    ЗЫ.
    petera, а где источник для питания токовой петли 4...20 мА ?
    Дык... жеж... там над левым верхним квадратиком так и написано "Источник" - имеется в виду датчик в сборе и функционирующий.
  1. Управление двумя котлами с ПЛК
    от doedel в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 13:38
  2. ТРМ-201
    от sover в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 17:24
  3. сколько показаний можно считать с секунду трм-201 и трм-138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 12:26
