Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Связка Codesys 3.5 + MasterOPC Universal Server + СПК 207
    По умолчанию Связка Codesys 3.5 + MasterOPC Universal Server + СПК 207
    Здравствуйте всем!
    Никак не могу заставить данную связку работать.
    Подскажите пожалуйста, может чего делаю не так.
    Начну с того, что настраиваю в Codesys.
    1. Создаю Modbus-соединение на COM-порту: Modbus->Modbus Serial Port->Modbus COM, версия 3.4.0.0
    2. Создаю Modbus-устройство на созданном порту: Fieldbusses->Modbus->Modbus Serial Device->Modbus Serial Device, версия 3.5.5.0
    3.Настройка COM-порта (физически на СПК соединение будет на COM3):
    • Com Port - 4
    • Baud Rate - 115200
    • Parity - NONE
    • Data Bits - 8
    • Stop Bits - 1
    4. Настройка Modbus:
    • ID - 1
    • Задержка - 2000
    • Регистр хранения (%IW) - 10
    • Входные регистры (%QW) - 10
    Далее настраиваю ModbusOPC:
    1. Настройка интерфейса подключения: 5.jpg
    2. Настройка соединения с прибором: 6.jpg
    3. Описание тега: 7.jpg
    При старте опроса OPC сервером, значение тега BAD.
    Подскажите пожалуйста что я делаю неправильно.
    Архивы проектов Codesys и OPC прилагаю...
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Для считывания переменных с СПК в ОРС сервере Holding_Registr надо заменить на Input_Registr
    поменял, но к сожалению почему то не помогло.
    Почему тип данных в устройстве BOOL?
    Какой тип данных и какого региона вы опрашиваете?
    И нумерация регистров Modbus, как правило идет с нуля.
    Проверяйте конфигурацию ОРС и настройки контроллера - что-то перепутали.
  1. СПК105 и MasterOPC Universal Modbus Server
    от janettow в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 09:24
  2. Modbus Universal MasterOPC Server
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 11:35
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 18:57
  4. Modbus Universal MasterOPC Server период опроса
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 20:09
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 21:22
