Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Отчет в CSV
    По умолчанию Отчет в CSV
    Можно ли вывести периодический отчет в формат CSV?
    Это необходимо для упрощения последующей автоматической обработки для импорта в Excel и т.п.
    Устроит ли вариант с сохранением через окно просмотра?
    В нем можно экспортировать в CSV - Сохранить - Данные - CSV.
    Нужно автоматически. Т.е. скажем раз в сутки сохранять некоторую обработку регистрируемых данных.
    Т.е. автоматического сохранения в CSV - не существует? Надо обрабатывать HTML?
    Автоматического сохранения в CSV пока что нет. Мы можем его сделать, но тогда только в следующей версии.
    Не устроит ли вас вариант сохранения в txt?
    Задайте в ФБ "Управление документом" сохранение в формат XML, тогда сохранится в txt формат (мы делали это для сохранения энергоотчетов по стандарту 80200).
    Чтобы не скачивать пример энергоотчета, в каком поле ФБ и как это задается?
    В настройках ФБ "Управление документом", задайте настройку "Формат сохранения" - "Управляется расширением".
    На вход "Имя файла" подайте путь сохранения с расширением xml.
    Это в какой версии MS и где?
    У меня нет такого поля.
    Это поле появилось в версии 3.6
    Но сохранение в XML появилось и раньше. Просто задайте при сохранении путь файла с расширением XML.
  1. Просмотр архивных файлов .csv
    от kondrat в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 18:43
  2. СПК 207 WEB и отчет, Отчет на ПК, СПК и OPC
    от Пьер в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 11:04
  3. Передавать архивы файлов в формате csv
    от IDN в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 10:33
  4. МСД200, содержимое csv файла
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 16:21
  5. Работа с CSV или XML
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 18:04
