Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК и ИП320
    Exclamation ПЛК и ИП320
    Здравствуйте!
    Мне необходимо по нажатию кнопок 1,2...7 на ИП320 записывать значения от 1-7(соответсвенно) в регистр.
    Но вот незадача. Вроде сделал всё правильно, но при нажатии кнопок 1 и 2 ничего не происходит, а при нажатии 3-7 устанавливаются биты как надо. Всё 100 раз перепроверял, но никак не могу понять, в чём же собственно проблема.Программу для ПЛК100 пишу на языке ST.
    Заранее спасибо за помощь!
    P.S. Кнопки 1 и 2 рабочии. По ним осуществляются переходы на экраны, и происходит это без каких либо проблем.
    Последний раз редактировалось CodeRed; 17.07.2015 в 11:56.
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Цитата Сообщение от CodeRed Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    И как ты думаешь, можно ответить вслепую?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    но при нажатии кнопок 1 и 2 ничего не происходит, надо.
    Определитесь и/или см. п#2
  1. ИП320 и ПЛК
    от sleyer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 07:59
  2. 1 ПЛК и 2 ИП320
    от Sergey-f в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 17:12
  3. ПЛК + ИП320
    от Сергей Смирнов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 14:48
  4. ПЛК модбас и ИП320
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 13:31
