Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Термометр с звуковым сигналом
    По умолчанию Термометр с звуковым сигналом
    Добрый день , нужен термометр D1/2 ( механический ) , для отопительного котла на дровах . что бы при достижение критической температуры ( выставленной в ручную ) издавал звуковой сигнал ( для сигнала наличие батареек ) , может кто то что и подскажет ?
    12,157
    используйте биметаллическое термо реле ,контакты которого подайте на звонок ..Можно использовать радио звонок -кнопку передатчик на термореле ,а приемник в нужном месте...
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    333
    От утюга термореле и любой звонок, и будет счастье.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    У автомобилей калиброванные термореле для включения вентилятора при перегреве тосола. Уставка срабатывания у разных 100-110 градусов, раньше стоили 100-200 рублей. Ещё в Платане был большой выбор с разными уставками
    16.04.2012
    333
    Я предложил самое бесплатное, ведь утюгов ломанных валом, при этом температура настраивается любая в разумных пределах., А так, согласен, все что угодно. Что есть под рукой.
  1. Управление 4-мя ТТР токовым сигналом
    от Shaggy в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 00:27
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 17:01
  3. ТРМ12 и управление КЗР сигналом от датчика уровня
    от ALi в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 15:29
