Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Автоматизация сушки белья в минипрачечной
    По умолчанию Автоматизация сушки белья в минипрачечной
    Добрый день, уважаемые коллеги.
    Имеется помещение для сушки белья в минипрачечной. Размер 2*2*2 метра.
    Нужна автоматизация для управления нагревателем и вытяжкой.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше реализовать? На ПР110?
    Последний раз редактировалось НТС; 26.06.2015 в 14:54.
    20.11.2011
    2,548
    ТРМ + ПР110 или ПР114 + НТП, к этому + датчик температуры.
    Василий, спасибо! Еще вопросик- останов будет производится по влажности 15%. Соответственно к этому набору + датчик влажности?
    20.11.2011
    2,548
    Если по влажности, то да + датчик влажности.
    19.11.2014
    РФ, Красноярск
    18
    Что-то Вы ребята усложняете, имхо.... Берем датчик влажности с сухим контактом. У меня был Regin, но дороговат он. Думаю есть дешевле. Последовательно в цепь с этим датчиком ставим реле с двумя группами контактов. Одна группа (НО) замыкает контакт "Пуск" на терморегуляторе (например ТРМ500). Датчик температуры к нему - какой понравится, благо его возможности позволяют. Выход - хочешь ПИД, хочешь On/Off. Второй контакт реле (тоже НО) замыкает цепи питания обмотки контактора вытяжки. Все. ПР110 тут лишнее, имхо.... При этом, второй выход ТРМ 500 можно использовать, например, для тревожной сигнализации (например при перегреве ТЭН, хотя теплозащиту никто не отменял, но так надежнее). Как только влажность опустится до требуемого значения, датчик влажности разомкнет цепь питания реле и все остановится.
    Последний раз редактировалось Алексей (Яр-Климат); 26.06.2015 в 16:57. Причина: опечатка
    Алексей, спасибо за вариант, он тоже рабочий, но по-моему дороже получается, один датчик с сухими контактами чего стоит. Остановились пока на варианте: датчик темп/влажности Рэлсибовский с токовыми выходами (надеюсь можно это писать- ДВТ-03.ТЭ) + ПР114.
    19.11.2014
    РФ, Красноярск
    18
    Дело Ваше, я не навязываюсь ) Просто исхожу из простоты обслуживания и ремонтопригодности конечного устройства. А так - каждый решает сам )
  1. нужна помощь в оборудовании сушки по дереву
    от Е.Ю.Ф. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.05.2022, 11:49
  2. автоматизация элеватора
    от service в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 16:54
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2011, 18:28
  4. автоматизация кнс
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 15:02
  5. автоматизация солнечника
    от леня в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 15:34
