Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 52
Тема: помогите настроить СИ8 как расходомер
    По умолчанию помогите настроить СИ8 как расходомер
    всем привет. необходимо мониторить расход в пределах 0-630 м3/ч. первичный преобразователь - "расходомер ВСЭ-И" выдает число-импульсный код формируемый каскадом "открытый коллектор". 1000л водички = 1 импульс (данные из паспорта первичного преобразователя(расходомера)). на самом расходомере установлен электронный блок, который показывает расход по месту в "м3/ч". получается при максимальном расходе (630 кубометров/час) на выходе первичного преобразователя будет 630 импульсов в час, 10,5 в минуту. в параметрах Group C счетчика Овен си-8 устанавливаю: ti=60, P=1, F=60, inp=2, ind=2. Получается так - расход идет, по месту показания 250 кубов в час. на счетчике Овен СИ-8 расход ноль, импульсов за время ноль. до этого, просто задаем частоту например 1 Гц с калибратора, импульсы считает, расход показывает. если просто замкнуть на самом счетчике общий провод на вход 1, то тоже считает импульс. помогите поженить эти два прибора. и совместимы ли они впринципе?
    Схему подключения приведи.
    схема 2 провода. общий(эмиттер) и счетный (коллектор). датчик питается от своего блока питания 15В. на счетчике Овен си8 общий сидит на "общем". счетный на "вход 1"
    А нарисовать никак не получается ? Если не владеешь графическими редакторами нарисуй на бумаге и сфотографируй. Только грамотно нарисуй.
    Последний раз редактировалось Вольд; 22.06.2015 в 17:02.
    20.11.2011
    2,548
    А выход датчика ОК, да?
    20.11.2011
    2,548
    Тогда без третьего провода и нагрузочного резистора не обойтись.
    9,935
    Лучше к компьютеру подключить по RS-485, программа с ним идёт и архив можно смотреть, точно не помню, порядка нескольких месяцев!!!
    9,935
    Насчёт архива, наверно погорячился, он в вычислителе, а у Вас его нет!
    У Вас похоже это:
    • Тип файла: pdf vse.pdf (545.1 Кб, Просмотров: 1697)
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.06.2015 в 22:15.
    9,935
    И постоянную времени входного фильтра задайте минимальную, ведь неизвестна продолжительность импульса, потом увеличите, если импульсы пойдут!
    кстати это мысль, попробую.
  1. трм2 помогите настроить
    от дима1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 11:14
  2. ТРМ151 помогите настроить
    от evgen in owen в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 10:50
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 08:10
  4. Как настроить СИ8 в MasterSCADA
    от maxmore в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 16:17
  5. Счётчик СИ8 и расходомер
    от AlexLee в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 16:19
