Показано с 1 по 7 из 7
Тема: АС4+ОРС ОВЕН ModBus RTU+Win7
    По умолчанию АС4+ОРС ОВЕН ModBus RTU+Win7
    Доброго времени суток!
    Собственно вопрос по работе (точнее не работе) связки указанной в названии темы.
    Скачал последние версии драйвера и ОРС-сервера.
    Установил драйвер в соответствии с инструкцией.
    Установил ОРС-сервер.
    Настроил ОРС-сервер.
    Запустил в MS DEMO 3.5 проект на исполнение.
    При попытке остановки проекта система виснет.
    Выход из зависания - убийство процессов OPC и Master SCADA через диспетчер задач.
    При этом WIN7 сообщает, что ОРС-сервер не отвечает и поэтому закрывается.
    Ну более подробно я описал свои злоключения http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21441
    Что делать, подскажите..
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    При правильных настройках все должно работать стабильно. У меня в такой связке несколько проектов работают и никогда не возникало проблем при настройке.
    Так я поэтому и прошу помощи...
    Как сделать правильную настройку? Может быть нужно изменить настройки в WIN7 ?
    Провел сеанс плясок с бубнами...
    В результате проблема снялась (тьфу-тьфу-тьфу...) следующим образом:
    1. ОРС-сервер запускается в режиме совместимости с WIN XP SP3.
    2. Master SCADA запускается в режиме совместимости с WIN XP SP3.
    Пока полет нормальный....
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    С чего начать, чтобы научиться пользоваться OPC сервером? Мне надо данные на 300 метров отсылать и сохранять. Спасибо
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Ссылка на видеоуроки insat https://www.youtube.com/user/MasterSCADA
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Спасибо большое
  1. Панель Овен СПК107 + ПЧ ABB ACS550/ACS800. Codesys 3.5, Modbus RTU.
    от Константин Софьин в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 20:51
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 23:03
  3. ModBus RTU или ОВЕН
    от ongleb в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.02.2014, 20:49
  4. ПЛК-63 и ОВЕН ОРС modbus
    от Gosha в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 08:30
  5. АС4, ТРМ 138 и ОРС драйвер для приборов RS 485 Овен
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 14:19
