Показано с 1 по 10 из 15
Тема: РМТ-59Ex
    По умолчанию РМТ-59Ex
    Доброго времени суток
    Поставили задачу завести на скада-систему приборы ирт5501 и рмт59
    Если с первыми я уже общался успешно, то второй к MasterScada еще не прикручивал
    Собственно задача теоритически проста для рмт - менять несколько уставок\авар.уставок для перьев, получать значения об аварии, ну и соответственно продублировать сами перья на тренды
    Подключил рмт через преобразователь и подцепил к родному элемеровскому ОРС - показал 6 каналов и все.
    Общался кто-либо с рмт? как это реализуется?
    Спасибо
    А в чем трудности? Согласно описанию стандартный Modbus.
    Разве что есть несколько нюансов, например "Значение пера 1(читается только группой по 3 регистра, вместе со следующим регистром- Ошибка пера 1; может читаться сразу несколько значений перьев, но считываемое кол-во регистров должно быть кратно трём)", но в нашем ОРС сервере это решается очень просто.
    А можно тогда примерчик как это реализуется на вашей орс, тогда ее и приобрету ее
    На странице загрузки бесплатной версии ОРС сервера
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
    есть видеопримеры по общим принципам создания конфигурации. Посмотрите их - все должно стать понятным.
    Ясность появилось. Один вопрос - не вижу где меняется команда - с 03 например на 04 (По 03 идет чтение параметров, по 04 перьев)
    Можно воспользоваться групповыми операциями - через них регион тегов менять можно.
    Ок. А как быть с командой 0x16? (Функция 16 [0x10] Запись значений регистров (параметров))
    Какой тип использовать?..
    Ну это регион Holding Registers. По умолчанию используется именно функция 0х16. Функция записи настраивается в ОРС сервере на уровне устройства.
    хм... тогда я еще больше запутался
    по Holding Registers у меня идет 3я команда - все норм
    по input Registers - 4ая (правда пока не победил)
    как 16 получить - в насройках не вижу..
    "Не использовать команду Write_Single_Registers" - если стоит true, то запись будет идти функцией 0x10.
