Показано с 1 по 10 из 29
Тема: При вводе логина и пароля не отображается сенсорная клавиатура
    21.04.2015
    Екатеринбург
    35
    Unhappy При вводе логина и пароля не отображается сенсорная клавиатура
    Ввод происходит только с клавиатуры. В настройках стоит сенсорная клавиатура. В менеджере визуализации установлены галочки VisyDialog: numpad, keypad. VisuUserManagement:VUM_ChangePassword, VUM_Login, VUM_UserManagement. Сенсорного ввода все равно нет. скачал пример там работает , делаю все аналогично ввода нет. в чем может быть дело?
    login.project
    Последний раз редактировалось andrey96; 25.04.2015 в 14:48.
    Этот эффект наблюдается только в эмуляции, на самом СПК все будет нормально.
    21.04.2015
    Екатеринбург
    35
    спасибо! попробую)
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Да, так и есть.
    21.04.2015
    Екатеринбург
    35
    пробовал на спк нет клавиатуры( Самое странное что в примере она появляется
    Последний раз редактировалось andrey96; 27.04.2015 в 09:25.
    Загрузил сейчас проект в свой СПК - клавиатура есть.
    Какая у вас версия прошивки и CODESYS?
    Так, нашел вот это:
    Попробуйте поставить галочку и перезалить проект на СПК, не забыв отключить эмуляцию.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 27.04.2015 в 09:42.
    21.04.2015
    Екатеринбург
    35
    CDS 3.5 sp5 patch 5 прошивка 3.939
    21.04.2015
    Екатеринбург
    35
    Да все верно вот как скрин выкладывал только это скрин из под эмуляции, и на СПК точно также
    Мне удалось у себя добиться такой же ситуации. Это произошло, когда вместо диалога Login из библиотеки VisuUserManagment я использовал диалог Login из библиотеки VisuDialogs.
    У вас в Менеджере библиотек есть библиотека VisuUserManagment?
    21.04.2015
    Екатеринбург
    35
    да в библиотеке есть VisuUserManagment, пробовал использовать тот и другой диалог и совместно разницы нет
    Последний раз редактировалось andrey96; 27.04.2015 в 10:09.
  1. ПМ01 при вводе команд выдает непонятные символы
    от Energet в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 15:24
  2. ТРМ133М: ошибки при записи пароля
    от Нат в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 18:21
