Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК 73. Сгорели аналоговые входы
    По умолчанию ПЛК 73. Сгорели аналоговые входы
    На плк 73 собран щит для прессования сыра в 5 этапов. К одному аналоговому входу подключен датчик давления ПД100 4-20 ма , вроде как положено: по схеме и с припаянным резистором 100Ом. Проработал меньше года и вышли из строя ВСЕ аналоговые входы - "ошибка калибровки". Датчик исправен, помехи исключены - датчик внутри этого же щита.
    Имеет ли значение что датчик подключен от встроенного источника 24 В? Есть ли гальваническая развязка между AI и источником 24в? Могло ли сгореть из-за плохого контакта с клеммами? Какой реальный срок службы ПЛК 73?
    Кстати незадолго перед этим отказали релейные выходы: при включении питания беспорядочно щёлкают и залипают; я перекинул на транзисторные выходы оставшимися рабочими.
    Может имела место быть помеха по питанию, в результате чего возник сбой прошивки Pic'a.
    В любом случае, даже если входы не сгорели, а просто слетела калибровка, то необходимо отправить контроллер в сервисный центр для калибровки, заодно и Pic перепрошьют. Только желательно приложить к контроллеру описание проблемы с аналоговыми входами, и про выходы написать.
    Подскажите, "Обновление ПО микроконтроллера с использованием ПО CoDeSys" - это из инструкции, это и есть прошивка Pic?
    Нет. PIC это 1. Дискретные входы-выходы, 2. Потребителем не прошивается.
    Можно ли самому откалибровать входы - пусть неточно, лишь бы работало?
    Нет, требуется специальная программа.
  1. ПЛК 73 и аналоговые входы
    от ran в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 12:47
  2. ПЛК 73 и аналоговые вдохи
    от Polluks в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 11:35
  3. Аналоговые входы ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 17:45
  4. Аналоговые входы ПЛК
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 14:24
