Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Опрос СИ 30 по Modbus RTU
    Exclamation Опрос СИ 30 по Modbus RTU
    Добрый день! У меня возник вопрос по поводу передачи информации через Modbus от СИ 30. Что будет передавать прибор после того как количество импульсов превысит 999999?
    Значение счетчика обнулится, а значит и обнулится значение передаваемое по сети.
    А можно сделать чтобы обнулялся только индикатор а по сети счет шел дальше или вообще не обнулялся (на индикаторе застыли 999999, а по сети импульсы добавлялись к нему)?
    На приборе так сделать невозможно. Программно - вполне, на скаде.
    То есть в скаде нужно запомнить последнее значение перед сбросом и при новом цикле счета значение из счетчика добавлять к нему?
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Да , именно так
    Объясните, пожалуйста, еще один момент: в инструкции к СИ30 в В.2"Считываемые параметры" указано что текущее значение счетчика импульсов имеет 2 модбас адреса и размер данных лонг(4 байта). Значит ли это что при обнулении после превышения 999999 в 0х0001 регистре в 0х0000 регистр прибавится 1 и будет прибавляться каждый раз после обнуления? Спасибо.
    Нет, это значит что значение счетчика в диапазоне -99999 до +999999 размещается в двух регистрах. Грубо говоря часть числа в одном регистре часть в другом.
    Здравствуйте! Извините за тупой вопрос, но как мне вывести на скаду значение из счетчика если оно в двух регистрах каждий по 2 байта. 2 байта это FFFF=65535 и когда число в 0х0001 превышает это значение то в 0х0000 записывается 1 а в 0х0001 начинается запись с нуля? Спасибо!
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Указываешь младший регистр и устанавливаешь тип переменной FLOAT
  1. Опрос по ModBus RTU и AscII
    от DevilViper в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 20:50
  2. Счетчик СИ-30 как подключиться по Modbus
    от Дмитрий Шпак в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 09:43
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 12:27
  4. Опрос ТРМ32 по Modbus RTU
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 13:29
  5. Опрос СИ-30 через библиотеку owen_io.dll
    от MCBK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 15:25
