Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Права доступа
    По умолчанию Права доступа
    Здравствуйте. Можно ли заблокировать кнопку, значение или др элементы (Не все, а конкретный), при входе оператора с ограниченными правами? Спасибо!
    Стандартными средствами прав доступа вас не устраивает (появляется окно о недостаточности прав доступа)?
    Просто кнопка нажимается (сделана перетаскиванием объекта на мнемосхему) и ничего не происходит, а надо чтобы была заблокирована
    Я реализовал это командой. Создал строковую переменную, в которой сравниваю имя оператора. И эту команду ставлю на блокировку кнопки, значения и пр.
    А можно по подробнее, откуда берете имя оператора??
    можно,но только если вечером, сейчас компа нет под рукой
    Если Вам не трудно! Спасибо!
    ФБ "Служебная информация" раздел "Служебные" палитры ФБ.
    Можно и так, но это сложнее.
    Спасибо! Буду пробовать!
  1. Права на создание директорий в ПЛК 304
    от s22 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:58
  2. Права доступа при открытии тренда
    от mkv в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 19:31
