Показано с 1 по 7 из 7
Тема: нет рестарта спк 110
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    По умолчанию нет рестарта спк 110
    проект состоит из спк 110, 2 блока мв110-8а ,3 блока му110-8р работало все идеально пока не добавил блок мк1108д-4р сразу отвалился перезапуск (при перезапуске контроллера выключением питания связь с блоком 8д4р не восстанавливается он уходит в аварию хотя другие блоки начинают работать) подскажите в чем причина линии связи меньше 1 метра скорость 115
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Скорость пробовать ставить 38400, время отклика в модулях в 0 мс.
    мк110-8д4р он такой, вечно проблем подкидывает.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    По умолчанию проект
    поставил скорость 19200 отключил все блоки кроме проблемного все равно связь не восстанавливается
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Галочка авто-перезапуск соединения установлена?
    Проект нужен.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    проблема решилась программа не записывалась в память при перебросе запускалась старая где не было блока , кто нибудь скажет как программу залить так чтоб она поменялась получилось даже не знаю с какого раза не понял как
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Сначала логин, потом создать загрузочное приложение.
  1. СПК 110 + ПЛК 110.32
    от oweron в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 15:36
  2. ПЛК 154. Сохранение состояния после рестарта.
    от PavelSpb в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 19:13
  3. СПК 110 проблема с модбас
    от den9696 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 07:41
  4. МУ 110 К иногда нет выхода
    от Mikalay83 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 06.07.2013, 21:43
  5. плк 110- нет логина по Usb
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 20:23
