Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Пропадает изображение ПЛК63
    Question Пропадает изображение ПЛК63
    Привет всем!
    Проблема такова: пропадает отображение надписей на экране. Эпизодически появляются.. Аппаратно всё исправно - косячок программный.
    Вопрос: что может влиять на это? - функция "clearscreen" задействуется перед каждым циклом, порядок и вначале и в конце цикла пробовал ставить.
    Программа проста: вывод на экран сопротивлений двух реостатов и управление двумя заслонками на основе их показаний. Сам контроллер показания читает без проблем, но вот с выводом информации - сложности.
    Цитата Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Если косячок программный, то надо выложить проект. Может кто захочет его посмотреть и сделать замечания.
    Хотел, но проект, к сожалению, не с собой сейчас.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Не в каждом цикле выполнять действия с экраном, а не чаще чем раз в 200мс.
    см. ИЭ и руководство по программированию(где-то там написано)
    Вот оно как. Попробую, спасибо!
    Проблема решена, спасибо.
    А как решить проблему при индикации лишней информации появляющейся после перезагрузки контроллера плк73?IMG_20150508_105446.jpgIMG_20150508_105640.jpg
    Очищай экран полностью после перезагрузки.
    Благодарю, помогло!!!
  1. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 10:50
  2. динамическое изображение в сп270
    от IvanM в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 16:10
  3. изображение на панель сп270
    от кубанец в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 16:04
  4. Изображение в теме
    от Мухин Сергей в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 09:39
