Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ТРМ10-Щ1
    Question ТРМ10-Щ1
    Здравствуйте!
    С контроллером ТРМ10-Щ1.У.УР появилась проблема: канал 2 (подключена катушка пускателя) не отключается.
    Параметры: Т=15; Ти=50; Tд=10; Хр=50,0; С1=8; С2=13; А1-4=01 (охладитель); b1-0=09.
    Температуру до этого показывал правильно (корректно).
    При изменении типа датчика (параметр b1-0) на короткое время катушка пускателя отключается, затем включается вновь.
    Суть проблемы: контроллер должен включать катушку пускателя при температуре ниже +8,0 градусов, и отключать катушку при +13,0 градусов, но этого не происходит. Катушка постоянно включена, горит индикатор К2 (красным).
    Проблема началась после очередного включения. При этом раньше показания текущей температуры были в формате 00,0 (один ноль после запятой). Теперь после запятой температура отображается до сотых (например 17,50 градусов).
    И ещё при включении были сбиты параметры Т, Ти, Тд, Хр.
    Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина и как отладить контроллер?
    причина , шаловливые кривые ручки, а что бы исправить, для начала инструкцию почитать.....не так уж там все страшно...
    12.02.2014
    собянщина
    325
    сбросьте на заводские и снова настройте.
    Сбросили кодом 118, всё получилось.
    Всем спасибо!
    Не знаю куда написать,решил тут спросить. У меня прибор ТРМ10А-Щ1-ТС-Р, я так понял что он заточен только под термосопротивления, но надеюсь что отличиее от ТПП только в прошивке. Так ли это? Если да то как можно получить прошивку и инструкцию как ее записать в устройство.
  1. Настройка ТРМ12 Щ1
    от МаксимЖбк в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 12:47
  2. ТРМ12А-Щ1.ТС.Р
    от proelectro в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 08:42
  3. трм12а-щ1-тс-р
    от Александр С в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 16:53
  4. ТРМ151-Щ1.Р.Р.06 вместо 2ТРМ1А-Щ1.ТС.Р
    от fuzzy_l в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 16:02
  5. Настройка ТРМ10А-Щ1.ТС.Р
    от AWAS в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 15:00
