Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вопрос по подвисанию АЦП, ПЛК-154ИМ
    По умолчанию Вопрос по подвисанию АЦП, ПЛК-154ИМ
    Здравствуйте!
    При испытании в поле обнаружил, что через несколько минут (3-10) АЦП выдает "левые" показания и подвисает. Мощных нагрузок рядом нет, правда используется электророзжиг. Но подвисает и в бездействующем состоянии. К 1му входу подключен потенциометр 1к. Если его сопротивление больше 0.5к включается реле, иначе выключается. Плюс еще выдается сигнал на токовый выход. Длина провода 0.5м, с силовыми проводами не соприкасается. Симптом: самопроизвольно выключается реле, при этом потенциометр работает. Соответственно, ток 4-20 падает до минимума. Похоже, что АЦП показывает 0 или около того. Подключиться для отладки не было возможности. На столе потенциометр 1к работал всю ночь нормально. Вывести из ступора ПЛК можно лишь многократным (2-5 раз) отключением питания со сбросом.
    Посоветуйте заземление, экранирование, что-нибудь еще. Боюсь ставить на объект.
    У некоторых пользователей были схожие трудности.
    Почитайте этот топик (финальную часть про RC цепочки на выходах)
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1312&page=5
    Перестала работать и индикация на верхней плате. Похоже, все-таки экземпляр бракованный, отправлю в ремонт.
