Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ТТР работает неправильно
    По умолчанию ТТР работает неправильно
    Добрый день! Был куплен ТРМ-251 с выходом на ТТР. Управляющий сигнал на выходе ТРМа - 3-6 В. Реле трехфазное с управляющим входом 90-220 АС - так порекомендовали в техподдержке, и на момент покупки я эту ошибку не заметил. Т..е получается, что реле для включения нужен минимум 90В АС, а ТРМ выдает 6В DC.
    Что бы решить проблему - было куплено еще одно однофазное ТТР с сигналом на входе 3-32В. К этому реле я подключил фазу в разрыв на управляющий контакт большого реле. Таким образом, получается, что управляющий сигнал с ТРМа 6В идет на управляющий вход маленького реле, которое при наличии сигнала замыкается и подает 220В на управляющий вход большого реле.
    Проблема в том, что - не важно запущена ли программа на ТРМе или нет - на выходе большого реле есть ток - повесил лампу накаливания - она светится. Т.е. в не зависимости от наличия управляющего сигнала на маленьком реле - большое реле замкнуто. При этом, когда ТРМ в режиме СТОП - светодиод на большом реле горит, а на маленьком нет, а когда в режиме РАБОТА - светодиод на большом также горит, а на маленьком реле начинает прерывисто моргать с периодичностью в 1 секунду где-то или меньше... При этом, минуты через три такого режима - он начинает постоянно светиться. В чем может быть дело ? По логике вещей - все правильно подключено. Большое реле срабатывает, если на вход подать 220 В - проверял - брал два провода из розетки.
    Схему прикрепил. Буду крайне рад помощи!
    Вы не учли, что ТТР имеет существенный ток утечки. Вероятно в этом причина. Для устранения этого явления дополнительно ставят трехфазный магнитный пускатель.
    Последний раз редактировалось Вольд; 12.03.2015 в 11:12.
    если дело в токе утечки - какие могут быть варианты в этом случае ? чем его заменить (маленькое) - обычным э\м реле ?
    Утечку дают оба ТТР. Надо дополнительно ставить трехфазный магнитный пускатель.
    ах да - еще на счет тока утечки - я знал, что такое может иметь место быть - но проверив в режиме СТОП напряжение на входе в большом ТТР - получил 30 В - что не достаточно для его включения (он же от 90 до 220 В) - поэтому собственно и создал эту тему.
    Любое ТТР будет давать утечку даже при нулевом напряжении на входе.
    У вас от силового ТТР что запитано ?
    Попробуйте перемкнуть вход силового реле перемычкой и померьте напряжение на выходе.
    от силового ттр запитана лампа накаливания (тэны пока не подключал). Сейчас сходил в гараж - оказывается я не правильно померял напряжение между выходом маленького реле и нулем. Получается вообще странная вещь - там 220 В. Т.е. релюшка однофазная просто пропускает фазу через себя, причем на это никак не влияет напряжение на управляющем входе - что оно есть, что его нет (снимал клеммы) - маленькое ттр все равно постоянно открыто. Когда на упр. входе есть напряжение 6 В - она еще моргать светодиодом может.... брак реле ?
    Точный тип обоих ТТР приведите.
  1. горят ттр
    от antaris в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 13:39
  2. ТРМ500+ТТР
    от Rezo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 21:05
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 08:55
  4. ОРМ неправильно показывает данные с ТРМ38
    от alex32 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 08:58
  5. В МВА8 неправильно показывает
    от koval.sergei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 13:59
