Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Исключение на СПК110
    По умолчанию Исключение на СПК110
    Создал простейший проект, опросив один модуль.
    Codesys V3.5 Patch 3
    Если проект просто загрузить в ОЗУ, он выполняется проблем нет.
    Но после того, как я создаю загрузочное приложение, после перезагрузки контроллера, он уходит в стоп и возникает исключительное событие.
    С чем это связано?
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    там где лежит проект есть еще 3 файла с таким же именем сотри их и запусти по новой
    Спасибо. Помогло. Только странно, откуда они там взялись?
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    это файлы компиляции каждый раз при запуске они переписываются иногда с ошибкой
  1. Программа загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 16:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2015, 17:46
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.10.2014, 15:47
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 19:44
  5. исключение Plc Started
    от nsxf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 01:19
