Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Овен ПЧВ. Не удается дистанционно управлять реверсом
    По умолчанию Овен ПЧВ. Не удается дистанционно управлять реверсом
    Здравствуйте!
    Подскажите, как настроить ПЧВ Овен реверсный режим в дистанционном управлении.
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Как он должен управляться? По дискретным сигналам или по интерфейсу?
    Ставьте задачи правильно
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Для любого цифрового входа может быть задано выполнение одной из следующих
    функций:
    ─ «10» – реверс: изменение направления вращения вала электродвигателя. Сиг-
    нал реверса воздействует только на направление вращения; он не включает
    функцию запуска. Следует выбрать значение «2» (Оба направления) для пара-
    метра 4-10 (Направление вращения электродвигателя).
    ─ «11» – запуск и реверс: используется для подачи команд пуска/останова и ре-
    верса одновременно. Не допускается одновременная подача сигналов пуска
    (см. значение «8»). Значения: 0 – останов, 1 – запуск и реверс.
    ─ «12» – разрешение запуска вперед: используется, если при запуске вал элек-
    тродвигателя должен вращаться по часовой стрелке.
    ─ «13» – разрешение запуска назад: используется, если при запуске вал элек-
    тродвигателя должен вращаться против часовой стрелки.
    функций:
    Спасибо. Будем пытаться.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 12:10
  2. Работа ПЧВ с реверсом от встроенного ПЛК - возможна?
    от gra_ver в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 12:38
  3. ОВЕН ПЧВ. Проблема с реверсом.
    от Владимир Воробьев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 23:40
  4. Не удается установить связь с ПЛК...
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 13:48
  5. не удается установить связь с контроллером
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 07:09
