Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Кодесис перестал подключаться к ПЛК100
    По умолчанию Кодесис перестал подключаться к ПЛК100
    На установке ПЛК100, уже месяцев 8 нормально работает, но последние несколько дней не могу из Кодесис к нему подключиться. Подключаюсь по Ethernet. Все настройки связи (IP, маски) - в норме и не менялись, как на ПЛК, так и на компе. Жму "Подключение", секунд 10 ничего не происходит, а потом пишет "Ошибка связи (#0). Произошло отключение". Помню раньше когда-то такое было, прошло после того как перезагрузил комп и/или ПЛК, или передёрнул сетевое подключение, уже не помню. Но сейчас ни в какую не хочет. Пробовал другой новый кабель.
    Ещё, перед этим, при попытке подключиться вылезало окошко Gateway-сервера и запрашивало какой-то пароль, хотя его никогда не открывали и пароль не ставили. Как ребутнул комп, такое прекратилось, и вместо этого происходит вышеописанное "Ошибка связи (#0). Произошло отключение".
    Последний раз редактировалось Boris_K; 17.02.2015 в 18:48.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Кабель прямой? кросовый? соединение ПК-ПЛК? ПК-хаб-ПЛК?
    Нет, соединение прямое, комп-ПЛК. Тип кабеля не знаю, скорее всего прямой, но с этим кабелем он всегда отлично работал.
    кабель должен быть кроссовый (UPLINK) и проверьте настройки кодесиса Online->Communication Parameters чаще всего подключались к другому ПЛК через ком и забыли поменять настройку обратно
    13,614
    С этим кабелем и с ЭТИМ же компьютером ?
    Не все сетевые карты умеют работать по прямому кабелю, когда требуется кросс соединение.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Этот кабель проверьте с другим ПК, какая скорость поднимается, пошевелите, вобщем убедитесь что с кабелем на 100% все в порядке, потом дальше копать будем...
    В целом можете приложить скрин настроек IPv4 вашего ПК и файл local_addres.dat (или скрин PLCInfo) из плк (подключившись можно через USB). Тогда мы убедимся что вы все правильно настроили и пригласим модеров.
    Оба кабеля в порядке, и прямой, и кроссовый, которые пробовал. Вот скрины:
    То есть у ПЛК айпи 10.0.6.10 (заводской), у компа 10.0.6.8. Маски подсети не совпадают, но у ПЛК100 всегда была такая маска (255.255.255.0), а у компа 255.255.0.0, в соответствии с руководством...
    Именно. Ничего не менялось.
    Подключился с ноута к этому ПЛК. Всё нормально. А с того компа по-прежнему не могу, пробовал и прямой, и кроссовый кабели. Все настройки в порядке, так и быть, сейчас скрины приложу...
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Маску можно поставить как у "всех" 255.255.255.0, сильно сути не меняет. Должно робить, фаирвол может лочит или антивирус, у меня лично блокировал касперский.
    А плк пингуется?
    Смените ip ПЛК например на 10.0.6.11 (SetIP 10.0.6.11), перезагрузите плк и пропингуйте. win+r -> "ping 10.0.6.11 -t" (без ковычек).
    Еще link есть? Светодиоды на ethernet ПЛК мигают?
    Последний раз редактировалось Scream; 18.02.2015 в 15:17.
    Точно не файрвол, Кодесис и все его примочки - давно в нём разрешены. Отключать его совсем тоже пробовал. Антивируса нет (комп не подключён к инету).
    ПЛК пингуется нормально - среднее 15 мс, 0% потерь (пинговал с этого "упрямого" компа). Светодиоды Ethernet тоже норм (зелёный горит, жёлтый горит и помигивает).
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 22:07
  2. ПЛК 100, ПЛК 150 - перестают подключаться с CoDeSys по TCP
    от Евгений_Томск в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 17:50
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 09:41
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 11:00
  5. Перестал загружаться ПЛК100
    от Pavel77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:35
