Показано с 1 по 10 из 28
Тема: ПИД-регуляторы
    По умолчанию ПИД-регуляторы
    Доброго дня!
    Есть необходимость регулирования (температуры) с помощью двух трёхпозиционных Исполнительных Механизмов (ИМ).
    Т.е. выходная величина должна получаться с использованием двух ИМ.
    Как водяной смеситель в ванной комнате - открываем горячий кран, открываем холодный кран, а потом их регулируем так, чтобы на выходе смесителя была нужная температура воды.
    На каком устройстве ОВЕН лучше собрать такой регулятор??
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Наверное ещё величина протока понадобится
    Мне кажется, какая тут разница?
    Есть уставка. И её нужно достичь управляя двумя ИМ.
    Величина протока просто определит "мощность" ИМ, и всё.
    Не?
    Я понял о чём Вы.
    Но нет. На ПИД-регулятор я возлагаю только обязанность поддержания уставки.
    А уж регулировка "величины потока" на ПИД, в моём случае, не возлагается.
    Цитата Сообщение от RadistDog Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Возьми 2 ПИД-регулятора и управляй. В чем проблема ?
    А что, так можно чтоли?
    И тут таки да, я вижу "проблему с величиной протока"!
    А вдруг эти два ПИДа откроют ИМ совсем по чуть-чуть и выйдут на уставку, но при мааааленьком "протоке". А мне то нужен максимальный "проток".
    Иными словами, можно сразу двум ПИДам объяснить, что от них требуется выход на уставку при максимально возможном суммарном значении на подключенных к ним ИМ???
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Да вроде нет. Одно должно быть устройство по идее с взаимными связями, чтоб поток был постоянным. Клапана для упрощения с аналоговым управлением. И коррекция сигнала управления для поддержания потока постоянным. Плюс наверное давления перед системой желательно стабилизировать
    Задача СТАБИЛИЗАЦИИ потока не стоит. Поток должен быть максимальным. То есть условие для ПИДов - суммарное значение управляющих сигналов на ИМ должно быть максимальным, при соблюдении уставки. Всё.
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Здесь требуется(по ходу жидкости):
    - пара запорных клапанов на отключение
    - один 3-ходовой(смесительный) на регулировку.
    ТРМ-12 Вам в помощь.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Может тогда взять просто смесительный регулирующий клапан и один ПИД?
  1. ТРМ 132 и другие ПИД регуляторы
    от практик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2022, 15:30
  2. Тиристорные регуляторы
    от Сергей 1962 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 08:15
  3. регуляторы соотношения
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 10:37
