Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Самый простой пример для ПЛК 73 на CFC
    По умолчанию Самый простой пример для ПЛК 73 на CFC
    Только начал заниматься первым проектом , раньше делал все программируемых реле - все было прекрасно
    Сейчас делаю первый проект в codesys 2.3 - никак не могу управлять выходным реле (видно в настройках где то не так что делаю)
    Нужно при наличии появлении сигнала на входе - включалось реле , при пропадании сигнала на входе отключалось реле
    Скиньте простой пример на CFC
    у меня плк73-ккккрруу-м
    Заранее спасибо
    В конфигурации ПЛК задать имена входу и выходу (например: in1, out1) в поле программы добавить вход и выход, соединить их и назначить им имена из глобальных переменных.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    В ПЛК 63\73 есть особенность. Для включения входа нужно не просто соединить, а присвоить значение от 1 до 1000.
    Спасибо огромное !!! это помогло !!! не знал про тонкость эту
    4,212
    А так еще тоньше будет
    Тем более если нужно будет с выходов ФБ логические сигналы подавать на выходы ПЛК. Просто использовать BOOL_TO_REAL.
    Мой канал на РУТУБЕ
    А так вообще оказалось просто !
    Всем спасибо за помощь !!!
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    В руководстве на ПЛК73 нет ничего про 1000. Просто нужно присвоить выходу либо 0,0 - выкл. , либо 1,0 - вкл. Либо промежуточное для ШИМ. А что такое 1...1000?
    То же сталкивался с этим.
    "Неявное преобразование данных из 'большего' типа в 'меньший' запрещено стандартом (например, из INT в BYTE или DINT в WORD). Если подобное преобразование действительно необходимо, оно должно быть выражено явно. Явные преобразования работают практически для всех базовых типов данных."
    Но наоборот то можно. Но не на 73. Какая то странность. И компилятор не ругается.
    Не рекомендую использовать SFC на ПЛК63/73. SFC генерирует очень объёмный код для простых вещей. А места в ПЛК мало.
    Тоже начал осваивать ПЛК Овен (на фирме купили два ПЛК63).
    Так вот после того, как погонял на контроллере разные примеры с диска нарисовалась проблема с временем реакции на изменение значения температурного датчика, подключаемого к аналоговому входу. Время этой реакции составляет 18-20 сек(пробовал подключать 1 или 2 датчика разных типов, остальные входы отключал). Такое время на обоих ПЛК получается. Такая инерционность определения температуры конечно совсем не подходит для нашего проекта. В чем причина такой замедленной реакции у ПЛК ? (может они просто неисправны?) Подскажите кто в теме, пожалуйста.
  1. Простой пример для KRUG.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 20:13
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.03.2014, 13:27
  3. Стоимость интерфейса для ПЛК-73.
    от kolyan в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 14:26
  4. Простой проект для ПЛК 100
    от Len_ss в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 09:27
  5. Простой проект для ПЛК-100 с Modbus/RTU
    от probe в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 13:09
