Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Сенcор и WAGO 750-841
    По умолчанию Сенcор и WAGO 750-841
    Привет!
    Я должен послать команду на сенсор (н-р: ReadT) и получить ответ, н-р T:30.1[°C]. Сенcор подключен через RS 232 к блoку WAGO 750-650-003 и далее к WAGO 750-841. Описание сенсора есть только на бумаге: BAUD rate: 9600, Data bits: 8, Parity: None, Stop bits: 1, Flow control: None.
    Мои проблемы: Программа работает, если я включил и выключил сенсор, a затем нажал старт. Если я второй раз старт нажал, то получаю '?' в ReceveString. Затем если я снoва выкл. и вкл. сенсор я получаю правильный ответ... Непонимaю в чем дело - может Buffer2 не стирается весь и там есть остатки, которые мешают? Что делать?
    Последний раз редактировалось Slawa; 21.08.2008 в 16:43.
    Все заработало! Сам разобрался.
