Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как настроить ПК для подключения к визуализации по Wi-Fi?
    По умолчанию Как настроить ПК для подключения к визуализации по Wi-Fi?
    Здравствуйте, есть ПЛК-154, подключенный к ПК по Ethernet на котором настроена Web-визуализация. С ПК можно посмотреть ее через браузер если войти на http://localhost:8080/.
    Еще к ПК подключен WiFi USB-адаптер. Как настроить сеть, чтобы к визуализации можно было подключиться по Wi-Fi? Может надо какие-то дополнительные программы, чтобы раздать Wi-Fi через этот адаптер?
    13,619
    Wi-Fi раздается в том же диапазоне адресов ?
    Смотреть брендмауэр и просто вы будете заходить http://IP ПК:8080
    Если в другом диапазоне адресов + еще маршрутизацию настраивать возможно придется.
    Основная загвозда может в разрешениях файровала (брендмауэра) быть.
    Как оказалось, target стоял не на ПЛК-154, а я запускалась просто эмуляция. Когда выбираю ПЛК-154 - то галочка Веб-визуализация пропадает. Собственно, мне нельзя запустить ее с CoDeSys, в необходимо еще будет ставить отдельную SCADA и Веб-сервер?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Можно просто на ПК поставить Codesys HMI ... и смотреть с него ... если есть вопросы напиши в skype: ladimko или email: dmitriy.murashov@automation-engineering.ru
    Спасибо, попробую так. Codesys HMI, я так понял идет в комплекте с Codesys 2.3, но опять же я не могу настроить его для веб-визуализации, сам контроллер не поддерживает.
    А CODESYS WebVisu - это другая программа?
    Последний раз редактировалось Givizub; 05.02.2015 в 19:15.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Можно на пк где визуализация будет поставить vnc сервер и на планшете vnc клиента и котектится как к удаленному рабочему столу с планшета... Или на пк запустить SoftPlc с на нем есть веб визуализация и уже через него общаться с плк
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 11:54
  2. Кабель для подключения по RS-485
    от rocky7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 18:24
  3. проблема подключения плк100 к пк по Usb
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 11:04
  4. PLC150 и Wi-Fi
    от Герман Евсеев в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 08:58
