Показано с 1 по 10 из 19
Тема: СПК107 Системное время
    По умолчанию СПК107 Системное время
    Хотел в углу панели просто вывести текущее время (системное). Думал задачка простенькая. А что то не могу найти к ней решение. Вроде бы какая то библиотека есть типа CAA_RealTimeClock.library но где она и где к ней описание не понятно.
    Подскажите если кто знает как это сделать по проще. ????
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Работа с системным временем реализована в библиотеке SPKTools http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16115
    Коллеги, вычитал, что текущее время считываем с помощью DTU.GetDateAndTime. Это из какой-то библиотеки функциональный блок? Или системная переменная такая? Где-то видел что у DTU есть и другие доступные свойства. Где бы про это глянуть?
    В прямоугольник, в поле "Text" записал %t[HH:MM]. Все работает.
    Извините %t[HH:mm]
    Добрый день. Возникла проблема - не получается соотнести переменные с системным временем, хотя в другом проекте все вполне спокойно работает, т.е. текущий час без проблем считывается в переменную типа usint. Выдает ошибку на фотоошибка RTC.jpg
    буду благодарен за помощь
    P.S. удалось добиться желаемого результата, скопировав код в проект, в котором работало считывание. Однако хотелось бы понять причину ошибки, чтобы не повторять
    Последний раз редактировалось thecatvlz; 18.12.2019 в 15:32.
    Тип привязываемой переменной точно объявлен как USINT?
    Ошибка появляется при компиляции, или при привязке?
    Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
    e-mail: e.sokolova@owen.ru
    Добрый день! Появилась следующая проблема с СПК107 [M01] (прошивка: 2.4.0923.1000 + хотфикс, Target: 3.5.17.31, Runtime: 3.5.17.30, проект на CoDeSys 3.5 SP17), после настройки на панели системной даты и времени, они не сохраняются при сбросе питания с контроллера. Если просто перезагрузить СПК командой перезагрузки с web-конфигуратора, то дата и время сохраняются. Если сбросить питание, то дата и время устанавливаются при загрузке на 00:00:00 01-01-1970. Подскажите, то может быть? Как можно это исправить? Заранее благодарю!
    Последний раз редактировалось Василий.83; 09.01.2023 в 14:22.
    Добрый день ! Решение проблем было описано в теме https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36852 ( Вторая проблема). Пользовались ли Вы этими рекомендациями?
    Продукт менеджер направления СПУ
  1. Системное время в формате DATE
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 23:54
  2. Системное время ПЛК
    от Андрей Р в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 06:24
  3. Системное время
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 15:25
