Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как соединить ПЧВ и ПР114
    Question Как соединить ПЧВ и ПР114
    Имеются две приточки в паркинге. Паркинг 2-х этажный, приточки на разных этажах. И есть одна вытяжка. По заданию нужно чтобы при включении одной из приточек вытяжка работала на 50% от мощности. Судя по схемам подключения, ПЧВ будет работать по определнному алгаритму, будет привязан к одной из приточек. Поэтому в схему я добавил ПР 114. Вопрос: правильно ли я рассуждаю, и как соединитть между собой ПЧВ и ПР114?
    задача решаемая, либо по 4..20мА или по 0..10в, есть вариант дискретными выходами жестко задавать скорости....
    можно не применяя пр114 задать две скорости частотнику, через дискретные входа и в зависимости от кол-ва включенных приточек задавать скорость....
    Спасибо! Если обойтись без ПР114, сигнал о включении приточек я подвожу к клемам 12-18 и 12-19, а непосредственно в частотнике задается алгаритм работы?
    20.11.2011
    2,548
    Посмотрите как здесь рекомендуют.
    скорее алгоритм работы зададут приточки...
    12.02.2014
    собянщина
    325
    нет, алгоритм задается производителем работ в настройках ПЧ, а приточки дадут сигнал либо на 50, либо на 100%.
    Антон_С, да Вы правы, управлять надо по дискретным входам, использовать считаю нужным битные функции.
  1. Подскажите как с помощью ПР114 измерять температуру ?
    от Баженов Николай в разделе Программируемые реле
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.09.2018, 12:13
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 13:46
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 06:26
  4. Как работает ПЧВ?
    от Lam-Ka в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 10:57
