Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Сетевые переменные
TYER Сетевые переменные 11.08.2008, 13:33
    Question Сетевые переменные
    Здравствуйте!
    Два ПЛК-100 R-M соеденены между собой и ПК через свитч по Ethernet. Созданы сетевые переменные. Один контроллер изменяет, другой - читает, но изменений переменных по сети не поисходит. В чем может быть проблемма?
    Храни сетевые переменные в внешнем файле - у меня после этого всё сразу заработало!
    Добрый день. Решил не плодить темы и написать здесь. Подскажите пожалуйста, в мануале на кодезис в разделе про сетевые переменные сказано , что
    Передача по изменению (Transmit on change): переменные будут записываться, только ес-
    ли их значения изменились. При этом Minimum ограничивает минимальный интервал между
    передачами.
    Так вот вопрос заключается в том при записи по изменению пишется только изменяемая переменная, или при изменении одной переменной пишется вся группа? Есть группа сетевых переменных PRIMER, которая содержит массив переменных и эту группу читает центральный ПЛК. В то же время в сети 11 ПЛК, которые в эту группу пишут, НО пишут каждый свою переменную из массива, согласно своему порядковому номеру.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
