Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Регулировка приводом радиатора от комнатной температуры
    По умолчанию Регулировка приводом радиатора от комнатной температуры
    Добрый день. Просьба помочь подобрать Ваше оборудование для регулировки температуры в помещении (квартира)
    По температурным датчикам воздуха в помещениях (5 пом.) управлять электроприводом на термостате радиаторов. (5 штук)
    управление каждого привода от показания своего температурного датчика (двухпроводной).
    диапазон температур комнатный
    управление приводом - 0-10В, трех проводной, Овентроп и Данфос.
    конструктив должен быть на ДИН рейку, желательно в одном корпусе.
    Один датчик должен быть накладной настенный, остальные монтируются за вент решеткой.
    алгоритм работы:
    3 датчика управляют 3-мя приводами (каждый свой)
    1 датчик управляет приводами на трех радиаторах одновременно
    1 датчик управляет приводами на семи радиаторах одновременно или в соотношении 4-3
    ПЛК63-РРРРРР
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Скорее ПЛК63-РУУУУУ-L/M. Проконтролировать общее сопротивление нагрузки при групповом подключении нагрузки, д.б. не менее 2 кОм. Учесть также, что нет гальванической развязки выходов типа У.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Зачем городить электроогород, когда можно на каждую батарею поставить термоголовки?
    Справедливо, это я заработался
    Это было бы правдой, если бы не было сложного алгоритма управления задвижкой\группой задвижек по разным датчикам.
    Зачем это нужно?
    А я откуда знаю... Топик-стартер в задании указал...
  1. Регулировка температуры цеха
    от Smpl в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 05:03
  2. Автоматическая регулировка температуры
    от baldares в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 07:47
  3. Регулировка температуры горячей воды
    от shaggy.68 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 08:49
  4. Регулировка температуры среды в чане
    от Жуков Евгений в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 12:16
  5. регулировка температуры воды
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 08:18
