Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Измеритель-регулятор.Термопара
    03.12.2014
    новосибирская обл
    6
    По умолчанию Измеритель-регулятор.Термопара
    Уважаемые форумчане , здравствуйте !
    Помогите , пожалуйста выбрать подходящий измеритель-регулятор и термопару к нему.
    Необходимо в настройках две разных программы для регулировки температуры в муфельной печи,температура до 1000 гр.
    Всем откликнувшимся огромная благодарность.
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    398
    Вполне подойдет 2ТРМ1, термопару можно выбрать из списка в РЭ к этому прибору на сайте ОВЕН
    12.02.2014
    собянщина
    325
    не совсем. если просто вкл-выкл (или пропорционально) по двум или одному каналу - то да.
    если же надо работу по расписанию/графику - то выбирайте ТРМ 500, 501, 251.
    или связку 2ТРМ1+ПР114........., если программа регулирования индивидуальная нужна.
    03.12.2014
    новосибирская обл
    6
    нагрев в печи необходим сегодня по одной завтра по другой из двух видов программ , включать можно конечно и самому , но выключаться печь должна сама , после набора определённой температуры.
    А 2ТРМ1 предусматривает программирование нескольких программ ,если да то нужно 2ТРМ1+ПР114,правильно понимаю? или обойдёмся только 2ТРМ1 и термопару ?
    Последний раз редактировалось holodholod; 04.12.2014 в 08:34.
    нет не правильно, пр114+нормирующий преобразователь, пара кнопок, и индикаторы, хотите видеть реальную температуру + сми+пр-ми, а если 2ТРМ1, то просто прибор и термопара, температуру для заданий придется каждый раз перестраивать.
    03.12.2014
    новосибирская обл
    6
    а перестраивание температуры для заданий много времени занимает , нагрев допустим до 900 в пять , шесть этапов с остановками нагревания на некоторое время ?
    а поконкретней какая тормопара подойдёт (желательно дешевле)?
    если често ни когда не сталкивался с таким оборудованием , необходима помощь !!!
    Последний раз редактировалось holodholod; 04.12.2014 в 09:06.
    финальную температуру перестраивать не долго, в принципе и обезьяна сможет делать, если ее научить........на чего сложного.....
    а про этапы разъясните по подробнее....
    03.12.2014
    новосибирская обл
    6
    допустим 5 минут греем 5 нет,10 греем 10 нет ,затем например набрали 100 градусов отдыхаем минут 20 ,нагрев до 300 отдых 20 минут и т.д. до 900 градусов.
    вот как то так
    Вам подойдет ТРМ251, в этом приборе есть возможность задать 3 программы по 5 шагов (выход на уставку, выдержка заданной тем-ры нужное кол-во времени).
    Что касается датчика, то посмотрите модели ДТПК145, ДТПК155, ДТПК165 или ДТПК021
    Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 12:23.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    03.12.2014
    новосибирская обл
    6
    в ТРМ1 одна программа (в зависимости от температуры и от времени ) ?
  1. Измеритель-регулятор 2ТРМ1
    от Alex21213 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 08:26
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 11:58
  3. не могу настроить измеритель регулятор овен 2трм1
    от lexaivkov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 22:04
  4. Измеритель- регулятор 2ТРМ1
    от фидарис в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 18:26
  5. Измеритель-регулятор одноканальный
    от androsov в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 10:37
