Прошу помощи. Взялся осваивать мастер скада нужен для работы с приборами ОВЕН. До этого не занимался АСУТП вовсе. Сейчас есть на руках АС 4 USB RS 485 и ТРМ 138 "для опытов". Суть проблемы: настроил связь между OPC сервером и Скадой. Но данные с прибора получить не могу (на вход подцеплен токовый сигнал прибор настроен, на своем индикаторе отображает значение). В настройках сервера добавил прибор подписал адрес 8 (в Сетвой конф. ТРМ установлено 8) но там у самой переменной есть пункт адрес в шестнадцатиричной как его правильно задать чтобы данные получать именно с первого входа. заранее спасибо. Если не сложно приведите пример адреса переменной.
Ответить с цитированием
