Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЛК150 уходит в перезагруз
    По умолчанию ПЛК150 уходит в перезагруз
    Всем привет. У кого есть 150 под рукой. Просьба проверьте этот проект. В момент записи значения в файловый архив уходит в перезагруз. Не могу понять то ли это с кодом что-то, то ли аппаратная глюк. В момент присвоения имени файла, как только начинает отрабатывать программный блок Write_file. По началу всё работало. Потом решил немного оптимизировать код и тут пошло не так всё. Для проверки в программном блоке достаточно перевести переменную set_time в Истина и потом обратно в Ложь в Time_Date (prg). Через полминуты, по достижению времени записи должна записаться переменная. Пусть хоть нулевое значение. но должна произойти запись. Если на вашем плк никакого перезагруза нет , значит аппаратный сбой.. Спасибо
    Последний раз редактировалось Safron; 31.10.2014 в 14:14.
    А режиме симуляции не запускается. Пишет, что якобы индекс массива не верный. Индекс как индекс . Типа INT...???????
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Смотрите на размерность массива и обращениям к его элементам.
    Скорее всего вылетает за границы.
    В том то и дело, что работало всё изначально. Я нарадоваться не мог. А потом бац и всё..Вот я и хочу понять, то ли сам ПЛК аппаратно не способен открыть файл. Файловая система накрылась. То уж придётся заново что-то придумывать писать.
    10,591
    ну так сравните эти две строчки
    n: INT:=0;
    и
    My_Data: ARRAY[1..45] OF My_Type;
    в коде нет проверки, что переменная _day имеет значение в пределах диапазона массива. Не могу представить что день из RTC может иметь значение более 31,тем более больше 45, а вот ноль вполне может быть если что то пошло не так при определении даты
    Да не получается...Какая то фигня ..Симулятор так и не позволяет сделать старт..
    10,591
    эмулятор и не будет работать, реальные часы есть только в реальном плк, ну или хотя бы winNT. Если Вы, как говорите, локализовали проблему, то создайте новый проект с одной лишь функцией записи в файл, а то в выложенном проекте не оптимизация была, а ядерная война
    Опишите подробнее работу с файлами.
    Как часто создаете новые файлы? Удаляете старые? Как часто переименуете существующие файлы?
    Работа задумана так. Раз в сутки значение счётчика заносится в модуль "Архив" для работы со скадой. Тут вопросов нет. Работает. Одновременно для того, чтобы иметь возможность просмотра с панели оператора за определённый день, эти же данные должны записываться в файловую систему. Имя файла для удобства присваивается конвертируемое в Стринг значение даты (см. Date_compare). Значения времени в Time_Date я установил константы. Это пока на время отладки. Чтобы ускорить прохождение суток. При запросе с панели. Значения запрашиваемого года, дня и месяца упаковываются и потом конвертируются в Стринг. Чтобы открыть файл с таким же именем. Поначалу у меня всё и работало. Я уже думал приступить к разработке програмного модуля для удаления (или переименовывания) файлов записанных более 45 дней назад. Но тут что-то пошло не так. И да действительн,о нужно будет мне продумать корректный индекс массива что бы не было наложений одинаковых дней месяца. Но это уже несколько другая тема. Сейчас массив можно задать 31 . Если не трудно просто залейте в ПЛК (у меня просто нет запасного), установите время в Time_Date подождите полминуты. Когда время наступит 23ч 59м 58 с. Должна произойти запись. Пусть нулевого значения , но это должно произойти. У меня есть подозрения, что проблема с ПЛК, а не с кодом. Похоже я его ушатал..но нужна уверенность
    Работа задумана так. Раз в сутки значение счётчика заносится в модуль "Архив" для работы со скадой. Тут вопросов нет. Работает. Одновременно для того, чтобы иметь возможность просмотра с панели оператора за определённый день, эти же данные должны записываться в файловую систему. Имя файла для удобства присваивается конвертируемое в Стринг значение даты . Значения времени (23ч 59м 30с)в Time_Date я установил константы. Это пока на время отладки. Чтобы ускорить прохождение суток. При запросе с панели. Значения запрашиваемого года, дня и месяца упаковываются и потом конвертируются в Стринг (см. Date_compare) . Чтобы открыть файл с таким же именем. Поначалу у меня всё и работало. Я уже думал приступить к разработке програмного модуля для удаления (или переименовывания) файлов записанных более 45 дней назад. Но тут что-то пошло не так. И да действительн,о нужно будет мне продумать корректный индекс массива что бы не было наложений одинаковых дней месяца. Но это уже несколько другая тема. Сейчас массив можно задать 31 . Если не трудно просто залейте в ПЛК (у меня просто нет запасного), установите время в Time_Date подождите полминуты. Когда время наступит 23ч 59м 58 с. Должна произойти запись. Пусть нулевого значения , но это должно произойти. У меня есть подозрения, что проблема с ПЛК, а не с кодом. Похоже я его ушатал..но нужна уверенность
  1. Проблемы с БУСТ2. уходит в аварию
    от Инженер-Эл в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 15:39
  2. Непонятный перезагруз ПЛК110-30
    от WARchun в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 18:34
  3. ПЛК100 уходит в СТОП
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 12:34
  4. ПЛК150!
    от Broka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 19:21
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 13:37
