Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Контроль нескольких FBD с одним именем в CFC
    По умолчанию Контроль нескольких FBD с одним именем в CFC
    Здравствуйте. Помогите разобраться. Программа на CFC. Случайно создал два блока R_TRIG c одним и тем же именем (условно Т1). СОДЕСИС не обругал и не предупредил. Поэкспериментировал с переменными и ничего не понял. В документации тоже ничего не нашел как такие дубликаты работают. Два вопроса. Можно ли включить проверку на дублировании имени и как они взаимодействуют? Заранее благодарен.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Они не будут правильно работать.
    Проверка на вкладке Проект.
    Сначала Проект-Компилировать
    Потом Проект-Контроль.
    Там четыре контроля. Ни один не сказал что у меня в проекте дубликаты.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Если внимательно прочтете мой первый ответ, то там не написано, что контроль ищет одинаковые имена. Все, что скомпилировано- работать будет.
    Все что с одинаковыми именами скомпилировано- подразумевает все-го навсего множественный вызов. Компьютер не знает вы так задумали или ошиблись.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    А КДС не запрещает вызов одной переменной в нескольких местах.
    Только на выходе у вас всегда будет значение последнего.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Объявить два блока с одним именем компилятор вам не даст. Специально сейчас удостоверился, хоть и знал. Это одна из базовых проверок, которые делает любой вменяемый компилятор.
    Error 3703: TEST1 (3): Several declarations with the same identifier 'R1'
    Обращаться же к блоку в самой программе (нижняя половина окна; в случае CFC — схема) вы можете хоть триста раз. Порядок вызова в случае неоднократного обращения указывается номерком в правом верхнем углу каждого блока (для отображения щёлкните правой на схеме и выберите Order > Show order).
    Большое всем спасибо. Понял что с этим косяком придется бороться в ручную.
    10,591
    чтоб рассуждать косяк это или нет, выложите проект, тогда и ясно станет, а то может все о разных вещах говорят, у меня например сомнения что Вы верно интерпретируете, раз у Вас язык FBD вдруг стал экземпляром поу
    13,611
    И вроде не скажет, тоже иногда при копировании блока забываю поменять имя, потом ищу косяк. CodeSys не отслеживает несколько блоков с одним именем.
    Да в том то и дело что эта ошибка не появляется. Компилятор спокойно проглатывает. Специально в подряд поставил триггеры с именем Т1. Скомпилировал и загрузил в ПЛК. С переменными полный бардак. Но КОДЕСИС меня не предупредил о дубликатах.
  1. Элемент с таким именем существует
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 14:20
  2. ТРМ151 холодильник и нагреватель с одним выходом
    от Anton441 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 14:03
  3. CFC copy
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 07:49
