Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Как избавится от наводки в сигнальных проводах для надежной работы контроллера?
    По умолчанию Как избавится от наводки в сигнальных проводах для надежной работы контроллера?
    На входы контроллера ПЛК100-24Р и МДВВ-Р приходят сигнальные провода, длиной около 50м. Провода подключены к дополнительным контактам пускателей. Эти провода проходят в металлических лотках вместе с проводами управления пускателями с катушками на 220В переменного тока. Пускатели подают либо отводят "силу" от частотников. Посоветуюте, пожалуйста, как избавится от наводок в сигнальных проводах для исключения ложных срабатываний входов и выхода их из строя в случае больших импульсов наводок. Какое максимальное напряжение выдерживают входы контроллера и МДВВ?
    Прокладывайте все низковольтные линии отдельно от силовых, чтобы те не делали наводки.
    Лучше прокладывать эти линии подальше от частотных преобразователей, т.к. они совершают мощные наводки.
    Последний раз редактировалось Сергей Чекулаев; 25.06.2008 в 08:34.
    К сожалению, возможности перекладки линий нет. Можно ли шунтировать на корпус переменную составляющую в сигнальных проводах при помощи кондесаторов.
    Хотелось бы услышать объективные рекомендации представителей "Овен", что можно сделать в этом конкретном случае.
    а сигнальные кабеля какого типа используются?
    рекомендуются все-же экранированные.
    Для начала попробовать фильтрацию выставить побольше
    Каким образом?
    В PLC Configuration Discrete Input - Time of filtration
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    Контроллер ПЛК100-24Р не пробовал, может и будет нормально работать, все-таки 24В в лини, а для МДВВ-Р лучше всего по входам поставить развязку около модуля (МДВВ) - реле, оптореле, оптрон....
    Работаю с ПЛК Овен и не только...
    Я бы лично порекомендовал оптопару и установить параллельно светодиоду резистор, для увеличения нагрузки. Это должно спасти от помех.
    Если скорость срабатывания некритична, то можно и реле.
    Еще можно порекомендовать просто "подтянуть" вход к +24 вольта источника резистором в 1 килоом, но вот не знаю не боится ли вход МДВВ такого входного напряжения.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Спасибо. Будем пробовать.
