Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК150 АМ + МДВВ
    Пользователь Аватар для reallis
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    Exclamation ПЛК150 АМ + МДВВ
    Подскажите пожалуйста, имеется мдвв и плк 150 , никак не могу их зацепить для дальнейшего использования, мдвв пришел без адаптера поэтому пытаюсь выйти на базовый адрес 16 но никаких реакций от мдвв в кодесис не поступает к примеру при замыкании 1 выхода на ПЛК, при связи, в кодесис загорается квадратик синий а тут тишина и никаких реакций. подскажите что не так, или я что то не понимаю (настройку прилогаю)
    10,591
    Вопервых этот раздел посвящен для выкладывания рабочих примеров, чтоб новичкам было с чего начинать, хренли Вы в этой теме пукнули
    Работоспособность плк проверяют не по синему квадратику,а по замыкании реле соответствующего канала, а срабатывание в конфигураторе и в эмуляции получается
    Последний раз редактировалось capzap; 18.10.2014 в 21:43.
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    не вижу умного совета ваш пост с пуканьем пожалуйста удалите требуется адекватный совет а вы на данный момент просто спамите ! проект выложу как только будут советы адекватные ! и проэкт будет один на все вопросы новичков так что либо советуйте либо не не надо пудрить мозг людям не знаете не пишите плиз!
    10,591
    Вы путаете понятия спам и флуд. Был Вам намек, не стоит ли галка эмуляция. Но видя как Вы мечетесь в темах про модбас, могу еще дать намек что при заводских настройках у модуля должен быть протокол овен. А проект Ваш в этом разделе никому не нужен, обратите внимание что выложенные проекты добавлены модераторами
    ЗЫ сел в поезд, появилась возможность проект открыть, шаблон работает отвратительно, им лучше не пользоваться
    Последний раз редактировалось capzap; 18.10.2014 в 21:47.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    МДВВ можно сбросить на заводские настройки.
    Так же можете подключить его к ПК, без ПЛК и опрашивать через ОРС.
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    Так все же , почему не могу подключится к заводским настройкам? плк не видит его как не пытался, объясните пожалуйста мне все же придется ждать преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 разве нельзя к заводским через плк подключится ?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Можно подключиться и с заводскими.
    Только в проекте у вас соединение rs485 по Modbus RTU.
    А в заводских МДВВ по умолчанию - ОВЕН (Могу ошибаться).
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    Спасибо большое вы правы, так и есть я по модбасу пытаюсь а стоит овен, придется ждать преобразователь по другому не сменить протокол обмена (((( примеры все в модбас а по умолчанию овен как то не смешно
    10,591
    стыдно признаться что я это еще позавчера сказал, даже не глядя в проект
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    В чем проблема?
    Примеры есть на все. В конфигурации все одинаково.
    В файле есть про модули ввода\вывода с протоколом Овен.
    с Мдвв полная аналогия, только номера регистров другие.
  1. плк150 + мдвв
    от DanJer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 19:18
  2. ПЛК 150 АМ дистанционный страт
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 15:42
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 01:51
  4. плк150-220.ам версия таргета.
    от av-ignatov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 19:59
  5. ПЛК150 +МДВВ
    от serg578 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 21:21
