Показано с 1 по 10 из 12
Тема: изменится ли время цикла
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    По умолчанию изменится ли время цикла
    Есть агрегат у которого 15 механизмов работают по одному алгоритму.Программа состоит из одного PLC_PRG(PRG).Соответственно у каждого механизма свои переменные программа громоздкая.Модуль статистик максимальное время выдает чуть больше 9ти мс,выставлено mincyclelenth 10ms. Если механизмы разбить на ФБ время цикла уменьшится?Экспереминтировать нарабочем оборудовании не очень хочется.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Нет, не уменьшится.
    Дело тут вот в чём.
    На функциональные блоки и подпрограммы разделяют ИСХОДНЫЙ ТЕКСТ программы.
    Такой структурный подход к програмированию позволяет избежать ошибок, сокращает время разработки, делает сопровождение программы более удобным.
    Но в ПЛК работает не исходный текст, а КОД, полученный в ходе компиляции.
    Компилятор иногда может уменьшить объём кода на выходе за счёт грамотной структуризации, но никак не сократит время исполнения получившегося кода.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Хорошо,спасибо,если модуль статистик показывает 9 с хвостиком мс, а выстановлено 10мс это нормально?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    не выиграете.
    если бы были прерывания, то был бы смысл.
    обычно для критичных к скорости процессам, ставят отдельные быстрые (в т.ч.булевые) модули.
    а основная задача выполняется в цикле.
    С ФБ удобнее работать и отлаживать. Особенно если программа большая лучше разбить на части.
    К примеру на S7-400. Я смотрел, среднее время цикла 15-17мс.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Я ВАС очень благодарю за ответ но скажите 10мс это мало? если модуль статистик 9мс.
    1. Если Вы будете использовать много экземпляров одного и того же ФБ, то время и нагрузка несколько снизятся.
    2. Полностью присоединяюсь к нашим Гуру - разделять программу - хороший тон. Да и в жизни не раз поможет.
    3. Если показывает 8 мс - рекомендую поставить время цикла 15-20 мс. Для Вашей задачи это критично? Может вообще поставить цикл в 100-200 мс?
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Среднее время (не максимальное!) исполнения можно несколько снизить лишь применяя условные вызовы ФБ и POU, обходя исполнение ненужных в данный момент участков программы.
    Но при этом резко возрастает опасность "накосячить".
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    А можно про п.1. За счет чего это ?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Не совсем понял ваш вопрос.
    10,591
    Занятое место не флеш сократится,все остальное без изменений
    А у меня еще претензии к пункту 3, так то это не время цикла, а параметр минимальное время цикла, не отношусь к тем кто любит ноль ставить, но и сотню непонимаю зачем выставлять
  1. Время цикла в ПЛК
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 14:17
  2. ПЛК100 и время цикла
    от Радик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 16:01
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 16:27
  4. Почему увеличилось время цикла
    от lunyov_i в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 10:33
