Показано с 1 по 10 из 15
Тема: 1 ПЛК master , 4 х ПЛК slave , SCADA и Modbus TCP
    По умолчанию 1 ПЛК master , 4 х ПЛК slave , SCADA и Modbus TCP
    Привет всем!
    Задача у меня выводить показания на комп и на панель сп270,
    она по 485тому подключена к плк150 (который читает данные из ETHRENet)
    плк150 в режиме мастера, у него четыре таких же плк150 слэйва
    Инфа со слэйвов идет однотипная ( считывают показания ТРМ33)
    Паралельно данные получает и СКАДА
    Проблема началась с Modbus TCP.
    Modbus TCP опрос делал через конфигуратор.
    Информация шла только с одного контроллера (последнего в списке конфигуратора)
    От остальных нули
    Проверил трафик по ethernet, исспользовал wireshark
    Действительно... ПЛК шлет запросы только одному...
    Пробовал менять порты на прием (как порекомендовали в тех поддержке) - толку нет
    Пробовал через скаду. По SCADA+ вся инфа с контроллеров идет без проблем.
    Пока приделал этой сборке костыли - добавил сетевые переменные. Инфа идет отлично
    НО наглухо отрубился Modbus TCP у слэйвов (и скорее всего и у мастера)
    Не могу понять, что сделать с конфигуратором. Чтобы хотябы по TCP все работало
    Может быть есть ограничение на количество опрашиваемых слэйвов????
    Какие могут быть пути решения?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Вы соедините контроллеры по UDP.
    пример есть на форуме.
    Все просто летает.
    Все просто летает.
    Я так и сделал - сетевые переменные шлются по UDP - однако как их СКАДОЙ ловить ??
    Какой протокол при этом использует Codesys?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    а комп далеко?
    может через usb или rs232
    тогда можно через орс кдс или любой модбас.
    через udp не знаю.
    Нет - рядом. Но по заданию просят именно через Ethernet .
    Чтобы можно было и через диспетчерскую панель и через комп
    Рядом стоит сборка из трех слэйв контроллеров ПЛК 150 и одного мастера. По Modbus TCP работает/
    А вот с четырьмя слэйвами почему то не работает
    10,591
    У винтековской панели есть опция передавать модбастср по udp, это как бы намек что надо переходить на библиотеки и передавать что нужно куда нужно
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Или как выше советуют или через преобразователь попробуйте (екон)
    Екон не работает с СП270 - этот вариант прорабатывали
    Изначально хотели ставить Еконы вместо ПЛК. Однако не заработало)
    Последний раз редактировалось leoSMD; 10.10.2014 в 09:30.
    Высылайте в ГТП проекты, где указан обмен по интерфейсам. Будем смотреть
    Post
    Без проблем. Может вы что-нибудь заметите
    Проект не мой. Делал предыдущий разработчик. Я просто перенастраивал под новый объект
    Четыре одинаковых шкафа шлют информацию на Мастер (точнее он их опрашивает по Modbus TCP)
  1. 5 ПЛК-63L (slave) и 1 ИП320 (master) MODBUS RS485
    от BobbieZi в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 21:24
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
  3. ПЛК-150 (Master) + две СП-270 (Slave) по Modbus RTU
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 16:14
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
