скажите где можно скачать демо версию Master Scada??
если у кого-нибудь есть возможность поделиться программой киньти плиз на почту hawk8705@mail.ru
можно взять тут http://www.masterscada.ru/products/#m8
шикарный ответ =)
но
к сожалению у ребят видимо проблема с шириной канала и они поставили ограничение на скачивание до 8 клиентов одновременно..
вопрос... есть ли где-нибудь зеркала?
заранее спасибо =)
К сожалению зеркал нет.
А ограничение 8 человек одновременно - так ведь не постоянно же пользователи что то скачивают. Немного подождать и возможность скачать у вас появится.
В исключительных случаях вы можете обращаться на support@insat.ru, чтобы вам выложили версию на общедоступные сайты.
Последний раз редактировалось SCADAMaster; 23.08.2010 в 15:59.
поросите залить рандома на файлообменик.
Скажите пожалуйста, что в MasterSCADA является точкой. Вот например бесплатная версия на 32 точки. Что здесь понимается под точкой?
Также учитываются выходы блоков, каналы SQL, команды обмена с компьютерами в сетевом проекте.
Если у вас например 30 связей с OPC и 50 задействованных выходов ФБ (к тем к которым подключена связь) то в итоге будет 50 точек (берется по наибольшему значению). Таким образом потребуется SCADA на 100 точек.
Ответ на этот вопрос есть на нашем сайте
http://www.insat.ru/products/faq_sca...asterscada#MS3
получается что при заказе скады нужно ориентироваться, данном случае, на число 50 а не на 30+50=80?
