Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Как реализовать небольшое число разнородных (DI,DO,AI,AO) вводов-выводов?
    По умолчанию Как реализовать небольшое число разнородных (DI,DO,AI,AO) вводов-выводов?
    Уважаемые коллеги,
    помогите понять*.
    Имеется некая технологическая установка, которой надо управлять.
    В качестве контроллера планируется использование панельного контроллера СПК1хх и реализовать систему распределенного ввода-вывода на модулях ввода-вывода.
    Чисто "географически", по местоположению, установка имеет несколько узлов, разнесенных в пространстве на десятки метров.
    Там присутствует некоторое количество дискретных сигналов ввода и вывода.
    По описанию на сайте я запланировал применение МДВВ (там потребуется по 2 шт. для двух узлов, всего 4 шт).
    Однако возникли трудности с узлом, где имеются одновременно сигналы и ввода, и вывода, дискретные и аналоговые.
    Конкретно:
    Дискретные: 3 входа, 2 выхода
    Аналоговые(4…20мА): 2 входа, 1 выход.
    Посоветуйте, каким образом можно организовать такой ввод-вывод.
    Ставить три разных модуля? Скажем, МВ110, МУ110 и МК110? (или МДВВ?). Как-то мне не нравится такое решение.
    Есть ли возможность реализовать указанное количество сигналов на одном устройстве?
    Посоветуйте, как быть.
    ____________________________
    *Написал письмо в "поддержку", но ответа не получил...
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Поставьте ПЛК 63 слейвом.
    А он так может? В характеристиках написано, что в сетях ОВЕН он работает совместно с ТРМ2хх, ТРМ151, ТРМ148, ТРМ133 и т.д. То есть, я так понимаю, "мастером".
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Это же ПЛК. Работает, как хочет.
    Понял, спасибо. Надо в руки брать и пробовать, тогда проще станет.
    Такое решение дешевле получается, но тогда для него придется программку писать.
    А вот в этой связи еще вопрос.
    В такой конфигурации (СПК ---> ПЛК) имеет значение порядок включения питания? То есть они установят связь в любом случае или надо сначала запускать "мастера", потом "слейва"?
    Что будет, если произойдет сбой по сети ОВЕН? Связь восстановится по сторожевому таймеру или надо передергивать питание?
    Собственно, и других модулей касается... Это работает надежно? Или есть хитрости и нюансы?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    СПК останавливает обмен с устройством , превысившим таймаут ответа. СПК загружается довольно не сразу, потому ситуация с неответом от слэйвов при включении нереальна. В программе пишется одна строчка по контролю за интефейсом каждого слэйва, и строка пересброса(перезагрузки) интерфейса по этому слэйву. Пример есть в теме про СПК. Обмен в частности СПК107 с МВ110 и МУ110 в моем проекте я наблюдал достаточно надежный, произвольных сбоев не было. Были сбои связанные с неправильной компоновкой схемы, входов. Все случаи требовали для устранения пересброса по питанию, потому програмный пересброс интерфейса практически не понадобился.
    Но это означает, что рядом с системой должен находиться специально обученный человек, который знает, что в случае "зависания" надо передернуть питание?
    И текущее состояние пропадет? А как же оборудование? Тогда надо писать управляющую программу таким образом, чтобы "подхватывалось" текущее состояние. Что-то не могу сообразить, как отличить "холодное" включение от "горячего" перезапуска по ошибке...
    А где-то написано, как надо правильно компоновать? Можете про это поподробнее рассказать? Нет ничего ценнее практического опыта.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Нет, имел ввиду не пересброс, а выключение и исправление монтажа. В частности один из входов МВ110-8А использовал для подключения дискретных датчиков(сух. контакт) по наличию питания 220В на общей схеме. Провода прокинули в силовой шкаф без экрана к своб. контактам пускателя. Что не очень хорошо, как оказалось. в силовом шафу порядка 20 пускателей, управление 8-ю движками, и мощными тэнами.
    То есть проблема была не по сети, а из-за помех на соединительных проводах?
    Но "сухой контакт", по идее, коммутирует ток, помеха не должна так сильно влиять? Или эти модули подвержены влиянию?
    А существуют какие-то общие рекомендации по борьбе с помехами для модулей и контроллеров ОВЕН? Что, все соединения должны быть сделаны экранированными кабелями?!?!?!
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Подвержен влиянию МВ110 -8А в режиме дискретного входа. Там параллельно внешнему сух.контакту ставится резистор 300-400 Ом. Сейчас думаю -может надо было просто емкость параллельно , слить наводку
  1. Как реализовать ?!!
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 08:46
  2. как реализовать сигнализацию
    от fuzzy_l в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 12:29
  3. температура в дымоходе - как реализовать?
    от grig в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 21:11
  4. Ai & Ao - время опроса и отработки
    от K.I.V. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 10:14
  5. как расширить число аналоговых входов на плк-150
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 12:22
