Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК и Master OPC
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    27.04.2012
    Россия
    156
    По умолчанию ПЛК и Master OPC
    Здравствуйте уважаемые!
    Помогите пожалуйста разобраться, ПЛК100 передает данные по Ethernet на Master OPC последнее, что получилось передать это данные из подэлемента Float (0х0016 (22)), следующим подэлементом является 8bits из которого мне нужны первые 2 бита с адресами (24) и (25), так же есть скрин добавления тега.
    Что то я сделал не так, поскольку все это дело не работает.
    Делай что хочешь, все равно пожалеешь!
    13,550
    Вы читаете регистр с адресом 24 (0х0018), а не биты.
    Задайте вопрос в теме про SCADA, вам из регистра еще нужно битовую маску вытянуть Мастером ОРС. Скорее всего что-то в Скрипт необходимо добавлять. И тип данных будет не bool в данном случае, хотя могу ошибаться.
    А если читаете конкретно бит, то 0 бит в 24 регистре будет иметь номер соооовсем не 24, а аж 400
    Последний раз редактировалось melky; 19.08.2014 в 09:29.
    27.04.2012
    Россия
    156
    Спасибо! не стал заморачиваться и сделал все через Float.
  1. Зависает OPC (owen opc+master scada v3.6)
    от colorprint2008 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2015, 09:02
  2. Master OPC для ПЛК160
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 14:16
  3. Подключение ПЛК110 к Master OPC
    от ramilgim в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 20:03
  4. Master OPC
    от Constanta в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 14:02
  5. Master Scada + Codesys OPC-server
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 13:03
