Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Необходим совет
    Post Необходим совет
    Имеется Плк 100 км имеется основная программа PLC PRG объявленная в конфигурации задач как циклическая со скоростью опроса 10 ms также в конфигурации объявлены еще две программы с параметром свободные
    Из основной программы PLC PRG вызываются еще две программы А(); и В(); которые в конфигурации задач не объявлены
    в программе В(); вызывается ФБ ON_OFF_HIST_REG на вход PV которого подается значение переменной читаемое из регистра seneca ZSG
    ПЛК слейв скорость в настройках ZSG 115200 кроме того в с ZSG читаются и записываются еще 4 регистра ( данные в командный регистр, вес ,калибровочный груз , статус и.тд)
    на борту еще 3 ZSG во общем 4 еще 1 МСД и панель через 232 мастер
    Хотелось бы услышать мнение спецов можно ли при такой нагрузке на rs 485 модбас рту получить нормальное время опроса чтобы обеспечить точное дозирование.
    B сколько реально времени в ms занимает запрос- ответ -обработка данных с модуля по 485 Modbas RTU
    Такое количество записываемых и опрашиваемых регистров ZSG всего 5 используются для сброса модуля его калибровки и очистки тары непосредственно с ПЛК через панель не используя программу Z net для калибровки
    Ооочень интересно Ваше мнение так как опыта у меня маловато а подводных камней много.
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось BSA; 03.07.2014 в 21:43.
    Нужно смотреть конфигурацию ПЛК.
  1. необходим помощь чайнику по трм-148
    от Андрюха в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 11:02
  2. нужен совет!
    от japanN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 09:11
  3. необходим пульт и температурный датчик
    от НефтеГазСервис в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 20:53
  4. Необходим совет
    от lan в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 12:21
  5. Нужен совет.
    от Слава К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 19:39
