Показано с 1 по 3 из 3
Тема: НУжна помощь по оборудовани
    По умолчанию НУжна помощь по оборудовани
    Добрый день помогите с подбором оборудования. Суть такая нужен наружный датчик температуры и эти показания чтоб передавались на компьютер. Нужно ПО + какой то архиватор. Либо ваши предложения как это осуществить.
    Теперь второй вопрос есть контроллер Honeywell MicroniK 200 скидываю к нему инструкцию. К этому контроллеру подключен датчик температуры и передает данные на диспечерскую но в виде мониторинга а надо чтоб был архив. Таких контролеров 170-171 штук желательно услышать ваши предложения. Возможно это сделать архиватором или еще как то . Данные передаются по каналу связи Modbus .
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Любая скада справится с архивированием.
    У диспетчера на компьютере поставить\настроить скаду и там уже определять , что делать со значениями.
    По поводу температуры - так же можно подключить к скаде, потребуется модуль МВ110-2А.
    Датчик температуры наружного воздуха : ДТС125-100М.В2.60 или ДТС3005-РТ1000.В2 . Выходным сигналом этих датчиков является сопротивление. Сигнал с них можно завести на модуль ввода, как Вам писали МВ110-2А. Далее по сети RS485 передать в ПЛК, модуль сбора или компьютер.
    Архив можно вести на любом из перечисленном выше устройстве.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  1. Нужна помощь по программированию МПР51
    от Елена (УЮТ) в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.06.2017, 10:13
  2. нужна помощь по РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 08:44
  3. нужна помощь по пм01
    от samser в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 17:20
  4. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 14:16
  5. Нужна помощь по ТРМ201
    от andrews666 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 08:56
