Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Сохранение переменной в памяти
    По умолчанию Сохранение переменной в памяти
    Всем привет)
    Возник небольшой вопрос, но т.к. нет прямого доступа до ПЛК (до среды) не могу проверить сам. Гугл не помог, поиск по сайту тоже (или просто я слишком быстро сдался)
    Вообщем есть переменная, к примеру так:
    VAR
    x1 : INT:=0;
    END_VAR
    где-то в программе я меняю её значение
    x1 := 20;
    Как мне сохранить это значение при отключении питания?
    Понятное дело не определять её с 0-вым значением. Но как загрузить в неё значение 20 из памяти при включении?
    Извиняюсь если вопрос глупый. Модель - плк73. Заранее спасибо)
    Ок. Почитал про Reatin переменные. Вот что сказано:
    Эти перемененные сохраняют свои значения, даже при аварийном отключении питания (равносильно RESET на контроллере)
    Значит ли это что как только я объявляю/меняю_значение переменной - она сразу пишется в память? И не вредно ли это для памяти - если менять придется до 1 раза в день или чаще. Сколько проживет так контроллер?
    Хотелось бы иметь возможность самому говорить когда сохранять - а когда нет. Если так возможно - подскажите как это реализовать.
    Блин извиняюсь - тема закрыта.
    Вот нашел ответ с этого форума:
    То есть изменять значение переменных, объявленных как Retain Вы можете сколько угодно раз. Но запишутся их значения в ЕЕПРОМ только в момент пропадания питания.
    Прошу прощения - тему можно удалить - или оставить для других крабиков.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    В свое время почитав много тем про RETAIN, увидел совет - читать из переменных RETAIN при включении ПЛК (флаг power и переменная start:bool:=false
    И записываем в эти переменные по пропаданию питания (флаг power)
    Даже есть примеры по этому делу.
    Я все проекты сейчас именно так и делаю, но наталкиваясь на такие темы, и увидев высказывание:
    Менять значение переменных, объявленных как Retain Вы можете сколько угодно раз. Но запишутся их значения в ЕЕПРОМ только в момент пропадания питания.
    У меня складывается ощущение, что я делаю бесполезную работу
    Итак, как правильно сохранять значения?
    1. Переменная RETAIN - в неё пишем и из неё читаем при пропадании питания (power из statistic)
    2. Просто переменные RETAIN
    3. Запись переменных в файл, при изменении их значений (SysLiFile, но беря во внимание что способ не подойдет, при слишком частом изменении параметров - протрем флэш)
    ты прав. на счет бесполезной работы )
    пункт два и не парься )
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Поправлю.
    Много возился и разбирался с ними.
    Retain записывается когда уже пропало питание, записывается от аккумулятора.
    ТОесть здесь важную роль играет аккумулятор и он должен быть хорошим, но на практике 2 из 10 плк у меня были с плохими.
  1. Уничтожение переменной
    от Киналь в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 11:11
  2. сохранение ин. в файлах
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 13:52
  3. самозапуск переменной
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 15:35
