Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Летний душ с дополнительным электроподогревом
    По умолчанию Летний душ с дополнительным электроподогревом
    Доброго дня всем!
    Прошу помощи в подборе оборудования для следующей задачи. Имеется дачный дом в горах Краснодарского края. На участке есть летний душ с баком объемом около 230 литров. Поскольку особенности погоды не всегда способствуют прогреву воды до комфортной температуры, в бак был врезан ТЭН на 4 кВт (открытый тип) и захотелось автоматизировать процесс подогрева.
    Изначально планировалось это сделать на чем-то типа ТК-3 (http://www.digitop.ua/?q=ru/node/9), но все датчики в подобных терморегуляторах имеют негерметичное исполнение и придется изрядно "поколхозить" в данном направлении, и неизвестно, будет ли достигнут хороший результат.
    Как я понимаю, здесь я могу подобрать оборудование, подходящее к моим потребностям и прошу мне в этом помочь.
    С уважением,
    Алексей, Краснодар
    Обычно для таких задач берут:
    ТРМ1-Х.У.Р (http://www.owen.ru/catalog/36390269 )
    ДТС105-50М.В3.Х (http://www.owen.ru/catalog/36390269 )
    Б.У.1.20х1,5.40.1 (http://www.owen.ru/catalog/33770663 )
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Зоя, спасибо за подобранный комплект. Образовался вопрос - какую цель преследует использование угловой бобышки
    а, например, не прямой?
    И не позволяет ли конструктив резьбы измерителя-регулятора использовать его без применения бобышки вообще? То есть просверлить в вертикальной стенке бака отверстие необходимого диаметра и с уплотнительными прокладками с двух сторон завернуть по резьбе гайки?
    Baitullin, спасибо за предотережение. ТЭН будет коммутироваться через малогабаритный контактор на 32А (http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9148). А вот по поводу САУ-М6 я пойду почитаю повнимательнее, спасибо.
    Последний раз редактировалось MarchCat143; 28.05.2014 в 01:31.
    Конструктивное исполнение датчика:
    Штуцер приварной. Если будете датчик устанавливать в стенку емкости, то будет параллелен дну, т.е. если уровень жидкости будет ниже места установки датчика, то он будет измерять тем-ру воздуха, а не жидкости.
    В Вашем случае нужно устанавливать датчик либо в крышку емкости на всю высоту емкости(если емкость установлена вертикально) или под углом 45град в стенку емкости, чтобы датчик измерял тем-ру воды.
    13,593
    MarchCat143 установите любое понравившееся в коробку IP65.
    Советую добавить еще твердотельное реле типа, например, HD2544ZA2 (http://www.owen.ru/catalog/10913076) на радиаторе, если нет пускателя, поскольку напрямую питать ТЭН от контактов реле ТРМ1 нельзя.
    Плюс еще, в качестве меры предосторожности, например, сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6 (http://www.owen.ru/catalog/36498571) с подходящим датчиком, находящимся выше ТЭНа, который по одному каналу будет отключать ТРМ1 (либо просто твердотельное реле/пускатель) при недостаточном уровне воды в баке.
    MarchCat143 обычно вода в баке расслаивается по температуре, сверху тёплая, внизу холоднее.
    может проще слив воды с бака доработать?
    Или через чёрненький бэушный радиатор от грузовика воду слабеньким насосом на 220 гонять (из магазина сантехники) , по суточному таймеру.
    Зоя, датчик температуры планируется врезать непосредственно над выходным патрубком и уровнем ниже ТЭНа. По подсказке Baitullin скорее всего использую САУ-М6 для исключения ситуации с падением уровня воды ниже уровня ТЭНа, поскольку на сегодняшний день это контролируется всего лишь визуально. Кроме того, использование пары датчиков с САУ-М6 и крана с электроприводом на входе в бак позволит автоматизировать наполнение бака и исключит перелив.
    ВЕТЕР, а проблема расслоения воды решается гораздо проще - параллельно ТЭНу (и автоматически вместе с ним) на период электроподогрева воды включается небольшая аквариумная помпа стоимостью рублей в 600-700 .
    Последний раз редактировалось MarchCat143; 28.05.2014 в 15:04.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    немного офтоп, но все-таки по теме в целом:
    однако. при всем уважении к специалистам ОВЕНа, ценообразование некоторых позиций вызывает вопросы, и, нечего скрывать, порой недоумение. безусловно, мы все понимаем, что есть материальные затраты и человеко-часы, образующие себестоимость. но, когда прибор, уже морально устаревший, стоит дороже импортных аналогов (только не надо утверждать, что другое - плохо, потому как из Китая. сейчас все из Китая), это - тупиковый путь.
    безусловно, есть приборы и полезные и новые, с конкурентной ценой.
    но бывает и по другому: (не смог найти на сайте цены на ТРМ1) к примеру, ТРМ961 - 1300р. прямой конкурент id plus 961 (с которого в свое время и была выполнена Ваша копия) - 900р.
    ТРМ974 - 1600р. или id plus 974 - 1250р.
    более того, данные приборы от конкурентов могут работать как на охлаждение, так и на обогрев. + более современный разноцветный дисплей. и интуитивно понятная структура меню. а также идут они за эти цены с датчиком в комплекте. а блок питания у них встроенный.
    к чему эта тирада?
    да просто ТРМ в данном случае неконкурентоспособен.
    гильза - не нужна. исполнение датчика позволяет просто бросить его в воду и забыть. IP68. мануал: http://mosinv.ru/Documentation/Probe...%20IP68_RU.pdf
    по поводу уровней: на нижний уровень воды простой датчик уровня жидкости, например http://www.sensorica.ru/cgi-bin/qwer...6&id=854853968 цена - 400р.
    если же есть задача что бы помимо защиты перегрева ТЭНа еще и подающий насос (наполнения бака) управлялся автоматически - то стоит посмотреть в сторону САУ, только не М6, а М7Е, и не стоит забывать что ему еще датчики нужны, проще всего использовать ДСП.3. но бюджет уже становится другим. нижний датчик - запрет включения ТЭНа, средний - пуск насоса, верхний - останов насоса.
    а самое деревянное решение: воткнуть термостат, один на воду, http://acz.ru/vcd-6263-1-5907/goodsinfo.html , 215р., другой прикрепить к ТЭНу, http://acz.ru/vcd-2802-1-6924/goodsinfo.html , 350р., для исключения нагрева ТЭНа выше 70-95 градусов при отсутствии воды.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Мне кажется достаточно трудно конкурировать с южной страной , в кот. населения на порядок, по части холод. витрин. Серийностьс. Насколько надежно соединение с термопластичной резиной, или как полагаю в нашем понимании-силиконовой резиной? Простой датчик уровня по температуре всего+70 гр.С. Какие требования к присутствию примесей(мусора)? А деревянное решение на свой дачный деревянный домик не поставлю, контакты или отвалятся(подгорят), или приварятся(упаси...).С"иди и смотри"?
  1. Летний режим ТРМ133
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 14:54
  2. Где организовать ребенку летний отдых?
    от Nidooriff в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 01:11
